查看: 9811|回复: 35
华硕X43B安装显卡驱动蓝屏
发表于 2015-7-8 13:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接手了一台华硕笔记本X43B。开机蓝屏 所有外接都排除 发现安装显卡驱动就蓝屏 然后系统也换了很多个 但是都没用 不知道是不是桥的问题 求高手解答!
发表于 2015-7-8 13:55:56 | 只看该作者 �
有没有人遇到相似的情况希望能探讨一下
发表于 2015-7-8 13:58:29 | 只看该作者 �
先加焊一下显卡吧
发表于 2015-7-8 14:11:59 | 只看该作者 �
我觉得直接换显卡
发表于 2015-7-8 14:29:38 | 只看该作者 �
加焊基本能解决问题
发表于 2015-7-8 14:45:24 | 只看该作者 �
如果是打驱动就蓝屏,一般我都是直接加焊下看看,不行就换一个显卡,弄之前还是先量一下,1.5V的转换电压是不是正常的
发表于 2015-7-8 14:55:20 | 只看该作者 �
嗯,显卡有可能。但是有时候可能是硬盘的问题,进BIOS修改一下硬盘的模式,你可以试一下
发表于 2015-7-8 15:05:19 | 只看该作者 �
换显卡有结果了说声哦
发表于 2015-7-8 15:32:23 | 只看该作者 �
如果是216-0707011的显卡直接换 解决问题
发表于 2015-7-8 15:55:14 | 只看该作者 �
看BIOS里面有没有切换显卡的选项  没有直接加焊吧
发表于 2015-7-8 15:56:54 | 只看该作者 �
换显卡吧,显卡问题
发表于 2015-7-8 15:56:57 | 只看该作者 �
直接换显卡吧
发表于 2015-7-8 15:57:13 | 只看该作者 �
  可以先加焊下看看
发表于 2015-7-8 15:57:47 | 只看该作者 �
显卡虚焊了吧,遇到过这样的情况
发表于 2015-7-8 16:02:22 | 只看该作者 �
A卡好多打不上驱动的, 官网重新下载,还不行考虑换芯片
发表于 2015-7-8 16:14:39 | 只看该作者 �
在官网上面下载一个驱动试试
发表于 2015-7-8 16:45:25 | 只看该作者 �
有动过什么吗,以前遇到过刷BIOS 后就不蓝屏的
发表于 2015-7-8 16:50:31 | 只看该作者 �
先加焊下显卡
发表于 2015-7-8 16:55:25 | 只看该作者 �
BIOS也有可能
发表于 2015-7-8 17:27:57 | 只看该作者 �
官网驱动装的吗?  要是还不行 就直接换显卡试了
