华硕X43B安装显卡驱动蓝屏
发表于 2015-7-8 21:46:40 | 只看该作者 �
就是 干干显卡就知道了
发表于 2015-7-12 08:53:02 | 只看该作者 �
谢谢各位的解答 加焊显卡没用 问客户要不要换显卡 客户不打算换显卡 应该是显卡问题
发表于 2015-7-12 09:08:32 | 只看该作者 �
显卡干一下吧!
发表于 2015-7-12 09:12:55 | 只看该作者 �
装的是官网驱动不,要是的话就先焊下显卡试试。
发表于 2015-7-12 09:24:13 | 只看该作者 �
什么问题, 我手里也有一块差不多的
发表于 2015-7-12 10:00:02 | 只看该作者 �
显卡坏了,直接换显卡
发表于 2015-7-12 10:24:57 | 只看该作者 �
换个北桥试试
发表于 2015-7-12 11:30:26 | 只看该作者 �
1.5V有惊喜
发表于 2015-7-12 14:22:48 | 只看该作者 �
加焊下显卡试试把
发表于 2015-7-12 14:24:17 | 只看该作者 �
加焊基本能解决问题
发表于 2015-7-12 14:53:18 | 只看该作者 �
ASUS 的机器有的必须要用官网的驱动才可以的!
发表于 2015-7-17 10:23:13 | 只看该作者 �
今天也到了一个一样的情况 加焊了   期待能用
发表于 2015-7-17 10:32:04 | 只看该作者 �
你的是装了显卡驱动之后 重启蓝屏吗?如果是 卸载了显卡驱动 然后进系统 刷下BIOS 刷好了 重新装显卡驱动 可能会好。。。如果还是没好 那就考虑干显卡了。。。
发表于 2015-7-28 09:38:40 | 只看该作者 �
我有一个HP G42的机器也这样,换了显卡还这样
发表于 2015-8-16 16:39:33 | 只看该作者 �
这个问题我解决了,不是显卡问题,是CPU,此机子是双显卡的笔记本,贴板AMD的CPU
发表于 2015-8-16 17:03:52 | 只看该作者 �
官网去下载驱动,不行再加焊
