查看: 2720|回复: 26
吐血的节奏,神舟Q130B不触发求指教!
发表于 2015-7-8 13:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟Q130B,待机0.017,开机键测5V。3V.5V待机都已出。
测得:
3脚VBAT有3.3V,128脚晶振有1.35V/1.19V,14脚复位3.3V,18脚AC_IN检测3.3V,20脚LID#3.3V,101脚BIOS片选CS#2.15V
插上可调电源,对照时序走,测得3V/5V电感待机电压都有,可测到+V5S_ON,没有+V3.3S_ON电压,
换过BIOS程序块,换过EC,按开机键无任何反应,在EC上可以测到112脚PWR_KEEP开机按键电压跳变。请教下各位,给个思路,因为没有示波器,不确定晶振和EC#信号
补充内容 (2015-7-9 10:03):
故障已经解决,不触发的问题出在BIOS上,等会开贴放两个型号的上去,电压上到0.350上不去,检查后发现是CLK开启信号断线,飞线解决,谢谢各位朋友的热心帮忙,非常感谢!
发表于 2015-7-8 14:08:01 | 只看该作者 �
哦,这样啊啊
发表于 2015-7-8 14:21:15 | 只看该作者 �
那先换个晶振再说吧。。
换了,依旧  详情 回复 发表于 2015-7-8 20:22
嗯,我试试看  详情 回复 发表于 2015-7-8 14:32
发表于 2015-7-8 14:32:45 | 只看该作者 �
13510672079 发表于 2015-7-8 14:21
那先换个晶振再说吧。。
嗯,我试试看
发表于 2015-7-8 14:35:44 | 只看该作者 �
查下PWRBTN#和RSMRST#有没有电压,用示波器看下瞬间有没有跳变
PWRBTN#和RSMRST#都没有电压  详情 回复 发表于 2015-7-8 23:14
发表于 2015-7-8 14:49:20 | 只看该作者 �
EC到南桥的开机信号应该是48脚吧。。。
是的,是48脚发出的,问题是现在插上电就出了5V_ON,还没按开关  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:51
发表于 2015-7-8 14:50:37 | 只看该作者 �
开关到EC应该是125脚吧。。。。
发表于 2015-7-8 14:51:38 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题吧,换个试试
发表于 2015-7-8 14:57:29 | 只看该作者 �
南桥的问题吧
发表于 2015-7-8 15:01:51 | 只看该作者 �
这机器是低高低的触发信号,到EC的125PIN而不是114PIN,按下开关后才发出+5VS_ON
现在是还没按开关,+5VS_ON就出来了,换了EC问题依旧  详情 回复 发表于 2015-7-8 23:14
看时序当然是你说的这样  详情 回复 发表于 2015-7-8 15:33
发表于 2015-7-8 15:33:39 | 只看该作者 �
看时序当然是你说的这样
发表于 2015-7-8 20:22:34 | 只看该作者 �
那先换个晶振再说吧。。
换了,依旧
发表于 2015-7-8 21:32:17 | 只看该作者 �
*脏话* 我也遇到过神舟的  结果没有修好 就是那个信号死活都不出来  修好了记得回复一下
发表于 2015-7-8 21:34:04 | 只看该作者 �
我又遇到一台  pwrbtn#有时候出来有时候不出来  结果没有bios刷也没找到ec915的主板  然后就换板了
发表于 2015-7-8 21:46:05 | 只看该作者 �
换一个南桥试试看吧
手头没有现成的  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:37
发表于 2015-7-8 22:37:52 | 只看该作者 �
灿伟 发表于 2015-7-8 21:46
换一个南桥试试看吧
手头没有现成的
发表于 2015-7-8 22:39:24 | 只看该作者 �
换个晶振换SB
发表于 2015-7-8 22:51:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-8 23:14:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-8 23:14:51 | 只看该作者 �
