查看: 3561|回复: 8
[飞利浦(PHILIPS)]
飞利浦32PFL3403维修经验
发表于 2015-7-8 10:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天接修一台维修商家拿来的32PFL3403电视一台,故障为通电后指示灯闪一下即灭,拆机测电压发现5V待机电只有4V,拆下电源发现此电源已经维修商家修理过,(刚通电的情况测各组电压输出都正常,但输出一下过后开关机脚即降为低电平,给此电源强制开机,同样也是5V电压为4V,24V为21V,12V为10V,PFC不工作,测PFC供电只有10V左右,达不到PFC启动电压,单独测电源各电压又输出正常,在此开始怀疑主板可能有故障,因为此电源工作中需要带负载才能正常工作)测主板各供电都正常,试更换24C32后,整机正常(需要说明一下此电源在开机一瞬间300V提高到380V后,开关机脚即降为低电平,但5V待机电压还是按380V的工作条件工作,380V电压降低,自然5V电压也随之降低,让不少维修师傅走了弯路,以为还是电源的故障)
在此随机送上该机25程序
32PFL3403-主板715T2878-2 配LC320WXN.rar
172.82 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-11 17:17:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你的意思是程序片子拉低电源板电压?
发表于 2015-7-8 10:47:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不知道怎么测。。。新手
发表于 2015-7-10 17:00:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
下来看看  学习中
发表于 2015-7-10 17:06:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
经验先收下了,谢谢
发表于 2015-7-10 19:55:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
学习了。这样子的故障遇见很少
发表于 2015-7-11 16:44:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
搞个图人家也看得舒服些呀
发表于 2015-7-11 17:12:18 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
谢谢楼主分享.........
发表于 2015-7-13 19:08:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错,很给力
