查看: 20804|回复: 439
论坛上没解决的通病
发表于 2015-7-7 17:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前两天修一个华硕F80S。直接通电,无待机。拆机,再通电,还是无待机,发现电源接口松动,算是华硕的一个通病了。从废电源剪下一段导线,焊上,公共点19V有了,但是待机偏大,0.08.摸到待机芯片51020发烫,旁边的复合MOS管有腐蚀,有一脚烧断。换复合MOS管,故障依旧,只有待机3.3V,无5V.测电感对地阻值,十几欧。断开,发现是后级短路。2V烧鸡,有大电流,摸了半天,没摸到异常,加到3V,同时也加了最大上限电流,又一次摸全板,发现SIS968南桥有点温度,就是它了,拆掉,阻值50多,感觉不够大,再烧没大电流。再次通电发现还是只有3.3V。打开图纸,发现3V 5V开启信号是同一个,先换51120,。通电3V 5V都出来了。料板找到南桥换上,开机显示。装机,进系统卡在XP界面。后面修的就麻烦了,首先拆外设,故障依旧。换硬盘做系统还是不行。主板拿出来,上电,摸,北桥,南桥,显卡,都挺热,可以说是烫。论坛上搜,结果没有肯定的。又是摸,发现读卡器芯片很烫,拆掉。以为找到原因了,结果进系统还是卡那。又摸到网卡芯片发烫,再拆掉。进系统依旧死机。再摸声卡芯片,不是很烫,但还是拆了。开机不显了,还是找了声卡换上。进系统一如既往的死机。没办法了。又是论坛,看了很多,有说显卡的,有说北桥,南桥,EC。我也是没办法,依次加焊北桥,植显卡,加焊EC,都无果。在最后想放弃了,论坛上这么多人都没解决,可能板子有什么缺陷,也查过很多供电,没什么异常。拿着板子边看边想,之前拆了声卡开机怎么会不亮,前面我拆了网卡,读卡器芯片没补上会不会有影响,因为我修其他机子不存在去掉声卡会不亮。对比一想,找了网卡换上,开机进系统,都没想着竟然能进系统了。总结:待机芯片,5V复合MOS管,读卡器芯片,网卡芯片 坏,应该都与5V有关,有的坏有的不良。最重要的是大家在拆芯片后没有补上好的芯片,导致开机死机。这里需要声卡网卡才能开机顺利进系统。望大家加分鼓励,谢谢
参与人数 49下载分 +190 收起 理由
月饼 + 10
562549022 + 2 赞一个!
陈条条 + 1 赞一个!
卡.普 + 5 赞一个!
小释 + 5 赞一个!
Solo。 + 5 很给力!
zcyzcy8 + 2 很给力!
各回各家 + 5 赞一个!
易点小弟 + 6 赞一个! 我就遇到过。
小贵贵 + 5 很给力!
本文由 会员794511 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-7 17:12:34 | 只看该作者 �
维修机器还是比较的有耐心。学习学习。{:4_136:}
当然也有退的  详情 回复 发表于 2015-7-7 17:36
发表于 2015-7-7 17:13:16 | 只看该作者 �
客户送我一台呵呵
修好了吗  详情 回复 发表于 2015-7-7 17:36
发表于 2015-7-7 17:19:15 | 只看该作者 �
看完有点晕。。。。。
这是短路,死机之后查了很多电压还没讲  详情 回复 发表于 2015-7-7 17:38
发表于 2015-7-7 17:36:04 | 只看该作者 �
zaqzaq112233 发表于 2015-7-7 17:02
机子有点老哦,,,恩  我看看
SIS芯片组
发表于 2015-7-7 17:36:32 | 只看该作者 �
hefeiyu82 发表于 2015-7-7 17:12
维修机器还是比较的有耐心。学习学习。
当然也有退的
发表于 2015-7-7 17:36:54 | 只看该作者 �
fuqi 发表于 2015-7-7 17:13
客户送我一台呵呵
修好了吗
发表于 2015-7-7 17:38:04 | 只看该作者 �
加勒比i7 发表于 2015-7-7 17:19
看完有点晕。。。。。
这是短路,死机之后查了很多电压还没讲
发表于 2015-7-7 17:47:22 | 只看该作者 �
现在有的机子你拆了网卡都不开机的了,一定得装回网卡才能开到机.....搞不懂这是怎么回事,有的机子拆掉好多芯片(声卡,网卡...)都能开机也不卡LOGO
应该跟芯片组有关系  详情 回复 发表于 2015-7-8 11:14
发表于 2015-7-7 17:49:01 | 只看该作者 �
是不是声卡和网卡开机的时候BIOS要读取到这两个芯片的信息才会正常工作?
应该是,SIS芯片组比较特别  详情 回复 发表于 2015-7-7 17:56
发表于 2015-7-7 17:56:55 | 只看该作者 �
应该是,SIS芯片组比较特别
发表于 2015-7-7 18:02:01 | 只看该作者 �
以前遇到广达的有这个问题!
广达还没没遇过,以后肯定不会吃亏了  详情 回复 发表于 2015-7-7 18:21
发表于 2015-7-7 18:16:47 | 只看该作者 �
字体太大 影响心情。
就怕小看着累,没想到大影响心情  详情 回复 发表于 2015-7-7 18:21
发表于 2015-7-7 18:21:20 | 只看该作者 �
唐/footb宇 发表于 2015-7-7 18:02
以前遇到广达的有这个问题!
广达还没没遇过,以后肯定不会吃亏了
发表于 2015-7-7 18:21:59 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2015-7-7 18:16
字体太大 影响心情。
就怕小看着累,没想到大影响心情
字体大一点很好 太小看着累 你这个算是很好的经验了 我还真的没遇到过这个问题 也可能是太老的原因 没碰到过这个机器  详情 回复 发表于 2015-7-9 07:29
发表于 2015-7-7 18:56:37 | 只看该作者 �
文字太多了
还有两张上传没显示  详情 回复 发表于 2015-7-25 10:10
发表于 2015-7-7 19:03:17 | 只看该作者 �
有些机子的网卡是不能不装的,神州就有这样的问题,网卡不装就在滚动条那里死机。
这是不是 和芯片组 有关系啊。。。  详情 回复 发表于 2015-7-9 20:36
早知道是这样就不用这么麻烦了  详情 回复 发表于 2015-7-8 09:17
发表于 2015-7-7 19:19:16 | 只看该作者 �
以前只是认为卡LOGO时挡外设,没想到卡XP滚动条时也是外设有问题引起的!
以后就知道怎么修了  详情 回复 发表于 2015-7-8 11:17
发表于 2015-7-7 19:45:17 | 只看该作者 �
挺耐心的啊
学习啦
发表于 2015-7-7 20:34:17 | 只看该作者 �
这机器修起麻烦死了,以前干了几个
你是怎么修的  详情 回复 发表于 2015-7-8 09:18
