查看: 3032|回复: 12
V星 ms 7388各种乱七八糟现象,各种曲折
发表于 2015-7-7 12:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
送来不跑码。无掉件无短路,各路电压正常。PCIE和PCI上的时钟和复位每次启动都有不同。有时这个有那个没有,有时这个没有那个又出来了。我去。。。
点了几下重启,开机针等突然出来个C1!!赶紧擦了下内存。跑码了到2E又不动了。好几次。论坛有人说拔电池短接下。果然好了,亮机了。
关机再起,又不跑了。再放电,,又跑码了。反复三次都是。关机呆了几分钟再开结果不跑码了。
再上论坛,说V星BIOS爱坏,那就刷吧。这个八脚好坑爹,在包围圈里!!刷完吹上时把上面小排阻还搞掉了。原来排阻左侧两脚3.3伏,右边两脚无电压。现在四脚都是3.3了!!但是,亮机了。重启三次正常。
再呆三分钟开机,,玛德挡2A,重启亮机。再重启挡D1,再重启又亮机。
刷完后次次跑码。刷是正确的,但偶尔挡码咋回事?还有那排阻右侧让我整的有3.3电压了不知道有没有事
3C是亮机
发表于 2015-7-7 12:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
买个饭回来,挡D0了。换个X245CPU不跑码了。板子上自带245 。再换回去也不跑码。。。靠难道座子的问题么,吃完了再说
H55
边吃饭 一边写帖子?????  详情 回复 发表于 2015-7-7 12:42
发表于 2015-7-7 12:42:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
冷面 发表于 2015-7-7 12:31
买个饭回来,挡D0了。换个X245CPU不跑码了。板子上自带245 。再换回去也不跑码。。。靠难道座子的问题么, ...
边吃饭 一边写帖子?????
发表于 2015-7-7 12:50:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种故障,RTC电路没有问题,基本是南桥
发表于 2015-7-7 13:26:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是的V星的BIOS很烦人,还有的是不能上诊断卡。
发表于 2015-7-7 14:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
后来压北桥跑码亮机,两次。上设备后,失败了。。案例结束吧,答案是北桥松焊了
H55
NORTH BRIDGE 坏了。换桥咯  详情 回复 发表于 2015-7-7 14:15
发表于 2015-7-7 14:15:55 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
NORTH BRIDGE 坏了。换桥咯
发表于 2015-7-7 14:28:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
结果是北桥的问题,失败了?变料板了?
发表于 2015-7-7 14:33:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
跟我一样草了事!哎~```
发表于 2015-7-7 16:14:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种板,内存放在近电源的那个位置.  你会有意外的惊喜!
发表于 2015-7-8 20:20:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换桥老板不基本不做。换板子了。
发表于 2015-7-8 21:04:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
结果怎么样
发表于 2015-7-8 23:28:08 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
是啊  msi的板子好多bios出问题啊 烦啊 准备买带线刷bios的编程器了!那样就可以不用把芯片整下来刷了
