查看: 4967|回复: 3
小修三星 SCX-4623FH
发表于 2015-7-6 22:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台三星SCX-4623FH,
拿来的时候已经被拆的稀烂。他诊断是电源板有问题。
到手后先装机,复原。通电后屏幕有显示,状态灯红色。提示“门未关闭”和“卡纸”
根据故障现象判断某个传感器有问题。拆机。。。
发现电源板上有个开关受控于前盖,当前盖合上其中两个触点闭合
闭合后测阻值有500欧姆左右,判断此开关有问题。懒得换,直接拆开搞。触点已经氧化
由于两边都有触点反着装用另一面,然后把下边的触点用刀刮一刮。装起!测量OK!
装机,开机不报错了。打印测试页正常!修复完毕。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
沙滩的火焰 + 1 赞一个!
伤心xiao箭 + 5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-6 22:47:07 | 只看该作者 �
小心渡得万年船,细心修得传真机。
发表于 2015-7-7 13:13:58 | 只看该作者 �
路过学习   学习
发表于 2015-7-7 13:18:00 | 只看该作者 �
不错哈,很快找到了问题 并快速处理
