查看: 3467|回复: 21
三星rc530开机不显示
发表于 2015-7-6 12:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到三星rc530不显示,各路电压都有,没有短路,就是开机不亮,求图纸,求大神分析
板号:ba41-01684a
发表于 2015-7-6 12:36:51 | 只看该作者 �
电流跑到多少啊  你这样说太笼统了吧
电流跑到1.8  详情 回复 发表于 2015-7-9 07:54
发表于 2015-7-6 12:48:29 | 只看该作者 �
什么信息都没有啊
发表于 2015-7-6 13:09:05 | 只看该作者 �
复位前  还是复位后?电流到哪里了 ?
电流跑到1.8,外接不显示  详情 回复 发表于 2015-7-9 07:55
发表于 2015-7-6 13:31:18 | 只看该作者 �
看看开关有没有坏,屏幕电源灯什么情况
开关没坏,电流跑到1.8,外接不显示  详情 回复 发表于 2015-7-9 07:55
发表于 2015-7-6 13:36:05 | 只看该作者 �
支持楼上的说法,什么都没有,怎么回答你呀
发表于 2015-7-6 13:40:45 | 只看该作者 �
这样说也太不清了。
发表于 2015-7-6 13:59:21 | 只看该作者 �
最起码你也得说说电流跑到多少啊,这样才能判断问题啊
电流跑到1.8,外接不显示  详情 回复 发表于 2015-7-9 07:56
发表于 2015-7-6 18:17:22 | 只看该作者 �
看看开关有没有坏,
开关没坏.电流跑到1.8,外接不显示  详情 回复 发表于 2015-7-9 07:56
发表于 2015-7-6 18:59:38 | 只看该作者 �
电流跑到多少了,外接试过了吗?
发表于 2015-7-9 07:54:15 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2015-7-6 12:36
电流跑到多少啊  你这样说太笼统了吧
电流跑到1.8
发表于 2015-7-9 07:55:34 | 只看该作者 �
120423686 发表于 2015-7-6 13:09
复位前  还是复位后?电流到哪里了 ?
电流跑到1.8,外接不显示
发表于 2015-7-9 07:55:50 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-7-6 13:31
看看开关有没有坏,屏幕电源灯什么情况
开关没坏,电流跑到1.8,外接不显示
发表于 2015-7-9 07:56:06 | 只看该作者 �
电流跑到1.8,外接不显示
发表于 2015-7-9 07:56:36 | 只看该作者 �
开关没坏.电流跑到1.8,外接不显示
发表于 2015-7-9 07:56:52 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-7-6 18:59
电流跑到多少了,外接试过了吗?
电流跑到1.8,外接不显示
建议先刷一下BIOS,再加焊一下显卡。  详情 回复 发表于 2015-7-9 20:09
发表于 2015-7-9 11:34:25 | 只看该作者 �
简单的直接加热显卡先试试 拔内存多少不拔多少 看电流跳的怎么样  看电流到到显卡没有
发表于 2015-7-9 20:09:47 | 只看该作者 �
liubeidiannao 发表于 2015-7-9 07:56
电流跑到1.8,外接不显示
建议先刷一下BIOS,再加焊一下显卡。
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-7-31 09:03:07 | 只看该作者 �
我是来等答案的
发表于 2015-7-31 09:25:02 | 只看该作者 �
电流怎么跑的都不说 怎么告诉你啊
