查看: 8076|回复: 24
华硕P5KPL-AM SE 不跑码维修
发表于 2015-7-6 11:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:P5KPL-AM SE  REV2.0
故障:不跑码
    板子比较新,是同行的,卖出去没过保的,拿给我试一试,说有诊断卡没复位,有时候有复位,我瞧一瞧这华硕板子,心里掐指一算,822你要坑死多少人啊,忽悠多少我维修界精英啊,哥来把你消灭啊,
这板子维修也不少于100块了, 简单很容易有成就感,不跑码和挡代码让人很容易脾气暴走啊,华硕总结八个字:又爱又恨,感情交际!
    直接去测CPU供电了,我比较喜欢反时序修比较速度点,测的CPU供电1.1V,那就去测下时钟,果然发现问题了,
时钟没电压,那说明问题出在CPU的PG上面了,打开点位图,直接找PG信号,找时钟附近的一个二极管,问题元凶找到了,
于明白,为什么同行说可以时候可以复位,有时候没复位了,原来是电压被拉低不正常了,在点位图里面一看连接一个排阻,好吧,华硕882,百分80是你的问题了,用镊子短接一下可以看代码出来了,
果然风枪和烙铁伺候,2分后清理痕迹,完美亮机了,
!有时候一点秒杀成就感是不错的!
参与人数 5下载分 -20 收起 理由
neco -2 若扣分不自由,则加分无意义
易点小弟 -10 严禁抄袭
海韵之恋 -12 严打抄袭
szzbq + 2 很给力!
873808892 + 2
发表于 2015-7-7 10:49:24 | 只看该作者 �
楼主这个案例分析明显的在抄袭别人的,跟另外一个账号名的案例一模一样,抄也抄的有点水平,几乎一字不差的,唯一的区别就是你就少个图。假如你跟另外一个账号是同个人的话,算我没说。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-6 22:15:26 | 只看该作者 �
对华硕的已经失去信心了,没有复位的很好搞,有复位不跑马 或者跑98的  搞死人
华硕主板倒是给维修人带来了不少经济效益。  详情 回复 发表于 2015-7-7 10:19
发表于 2015-7-7 00:26:33 | 只看该作者 �
还是有复位不跑码的不好修啊
发表于 2015-7-7 08:57:21 | 只看该作者 �
对华硕的已经失去信心了
发表于 2015-7-7 09:31:22 | 只看该作者 �
华硕的图纸很不好找哦。你们从那里弄的?
发表于 2015-7-7 10:19:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-7 12:16:35 | 只看该作者 �
华硕通病822坏
发表于 2015-7-7 13:35:40 | 只看该作者 �
是听,如果华硕是排阻问题,那就最喜欢了,修起来又稳定。
但是不可能每个都是排阻问题有些问题修起来头都大。  详情 回复 发表于 2015-9-13 12:41
发表于 2015-7-7 17:59:20 | 只看该作者 �
楼主用不着吧,这个贴是飞天版主3月份发的,你都敢秒太明显了。
发表于 2015-7-14 10:03:29 | 只看该作者 �
怎么什么都看不到?
发表于 2015-8-11 14:19:08 | 只看该作者 �
不跑马是822么
发表于 2015-8-11 17:55:17 | 只看该作者 �
好多的华硕有复位不跑码搞不好
发表于 2015-8-13 13:49:30 | 只看该作者 �
无图无真相
发表于 2015-8-15 13:24:00 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2015-8-21 10:30:48 | 只看该作者 �
晕,这个是啥时候的帖子啊,这种板子居然还没有过保。这个帖子我居然回复了两次。
发表于 2015-8-21 10:45:59 | 只看该作者 �
华硕真的很头大,
发表于 2015-8-23 12:18:06 | 只看该作者 �
这个帖子是假的的  注意的问题SRN10的第7脚是VRMPG信号脚 我维修了好多 都是暂时可以开机的
发表于 2015-8-23 18:00:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-29 21:32:35 | 只看该作者 �
抄袭可耻,不要脸!
