查看: 1300|回复: 3
DELL 1440 掉电
发表于 2015-7-6 11:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先因为是掉电 首先测试CPU 电压 , 波形正常 输出正常,因为CPU 供电是最后开启的对这个本来说,所以先测试CPU, 然后测试其他分组供电 都正常 ,这个是习惯,然后测试桥的PWROK 引脚 是3.3V  基本上可以判断EC 输出正常,然后测试PLTRST 为1.3v 明显不正常 ,既然有电压输出说明 一般是负载 有短路的 造成, 差PLTRST 走向, 最后拆网卡 OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-7-6 11:52:03 | 只看该作者 �
怎么判断是网卡的
发表于 2015-7-6 11:59:15 | 只看该作者 �
原来是短路啊
发表于 2015-7-6 12:00:08 | 只看该作者 �
那说明PLTRST是直接去网去呗,跟待机3.3V差不多的意思
