查看: 1598|回复: 0
技嘉GA-G31M-ES2C不跑码
发表于 2015-7-6 11:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近自学维修主板,刚啃完一本主板维修的书籍,花15大洋买了张技嘉GA-G31M-ES2C坏主板准备实践,上电,诊断卡不跑码,复位灯闪烁,南桥比较烫。
于是按供电-时钟-复位的思路开始查,都正常,复位灯闪烁是怎么回事呢?没有思路了,于是逛论坛,论坛里讲是南桥、时钟芯片的问题。但是手头没有BGA,不好动南桥,难道我的处女作要夭折了?不甘心,陆陆续续空闲时间用打阻值卡打了内存、pci、usb等接口电路的阻值。当我的表头触碰到串口1脚的时候,奇迹出现了,阻值竟然是0,KAO,明显不正常,1脚对地短路,应该是串口电路哪个滤波电容短路了。想想串口也没什么用,懒得查了,直接热风枪拆掉串口芯片。
接着满怀期待的上电,顺利开机跑码显示。我卡卡,处女作。。。
(原来串口等接口电路故障也会引起黑屏,想想应该是串口无法顺利复位,于是南桥不断得发复位信号过去,结果南桥很热复位灯闪,也不知道这么理解对不对)。
参与人数 5下载分 -33 收起 理由
易点小弟 -10 重复资料
o0飝兲 -10 【严管版块】严禁灌水
花晨月夕 -10 抄袭可耻!
timihacker -5 山寨
szzbq + 2 很给力!
