查看: 8152|回复: 46
k43sv rev 2.2 开机不显
发表于 2015-7-6 10:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕K43SV,开机不显大小写灯可以亮按正常。
k43sv  rev.2.2
内存板上写的是K438V
n12p-gs-a1
开机显示
这个本来可以显示,有时候不能显示。刷了BIOS  K43SV   K438V    -2.0BIOS可以开机了,
k438v-k43sv 2.0.rar (1.63 MB, 下载次数: 664)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
fangweiz + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-6 10:53:27 | 只看该作者 �
这个机器确实爱坏
这个机子环BIOS的问题比较恶心,我上一个刷了,有屏供电屏全黑的,  详情 回复 发表于 2015-7-6 12:53
发表于 2015-7-6 10:54:19 | 只看该作者 �
这个是不是有 排阻的 通病啊
有的在桥后面有两个排阻,猜想(有可能因为触摸板的按键在那里,把那两个排阻按虚焊了,)  详情 回复 发表于 2015-7-6 12:52
发表于 2015-7-6 11:01:35 | 只看该作者 �
华硕的排阻 啥这么多问题
因为卖的多啊  详情 回复 发表于 2015-7-6 12:54
发表于 2015-7-6 11:10:49 | 只看该作者 �
时显时不显的,大写灯亮。不是显卡而是BIOS,看来华硕BIOS什么鬼问题都会有呀?
我也以为是显卡加焊先,不行,我又重植还是不行,想换显卡的,这个显卡太贵了130币啊,就搜论坛刷个BIOS试下,刷了两个才好的  详情 回复 发表于 2015-7-6 12:55
发表于 2015-7-6 11:17:56 | 只看该作者 �
这个BIOS坏得比较多
嗯,谢谢支持  详情 回复 发表于 2015-7-6 12:56
发表于 2015-7-6 11:58:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-6 12:03:05 | 只看该作者 �
就是k43sv没有8v 字太小 用放大镜看就可以
内存那里是写的K438V  详情 回复 发表于 2015-7-6 12:56
发表于 2015-7-6 12:03:24 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。
发表于 2015-7-6 12:38:32 | 只看该作者 �
后面的电源君怎么被你脱了衣服的
发表于 2015-7-6 12:47:27 | 只看该作者 �
ASUS bios 坏的很多
发表于 2015-7-6 12:52:15 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2015-7-6 10:54
这个是不是有 排阻的 通病啊
发表于 2015-7-6 12:53:29 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2015-7-6 10:53
这个机器确实爱坏
发表于 2015-7-6 12:54:03 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2015-7-6 11:01
华硕的排阻 啥这么多问题
因为卖的多啊
发表于 2015-7-6 12:55:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-6 12:56:05 | 只看该作者 �
2237008940 发表于 2015-7-6 11:17
这个BIOS坏得比较多
嗯,谢谢支持
发表于 2015-7-6 12:56:58 | 只看该作者 �
内存那里是写的K438V
发表于 2015-7-8 11:23:28 | 只看该作者 �
K43SV 3.0  内存那写的也是K438V (0217)刷了键盘大小写灯可以切换,重启,但不亮机!
发表于 2015-7-8 11:24:49 | 只看该作者 �
楼主有板号3.0  内存旁是K438V (0217)的BIOS吗?
没有,你可以搜下,论坛下有  详情 回复 发表于 2015-7-8 11:37
发表于 2015-7-8 11:37:58 | 只看该作者 �
没有,你可以搜下,论坛下有
