查看: 9575|回复: 40
联想y450 0.58A掉电 是通病吗
发表于 2015-7-5 18:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想y450     0.58A掉电  是通病吗。加焊了电源小板了PU2能开亮几次。   但是放一会过一会再开又掉电
发表于 2015-7-5 18:15:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
huan yi  ge  shishi
Xiang qian zhengde wendang bixu huan,buran hui miafan chansheng de.  详情 回复 发表于 2015-7-5 18:20
发表于 2015-7-5 18:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
①輩訾 发表于 2015-7-5 18:15
huan yi  ge  shishi
发表于 2015-7-5 18:22:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该不是通病,很少见有这样
发表于 2015-7-5 18:26:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
shi   tongbingde    shuibian  zhaoyige  xianka  gongdian  shangguan   jiuke  yi  le
发表于 2015-7-5 18:32:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊下就好了,应该是元器件老化不良照成的,过热暂时性恢复性能!
发表于 2015-7-5 18:44:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小板直接换掉,还能报上价
发表于 2015-7-5 18:46:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没有通病的,查下小板是不是坏了
发表于 2015-7-5 18:48:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换掉那个小芯片就可以了
发表于 2015-7-5 18:56:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器 显卡供电IC 容易出问题
发表于 2015-7-5 19:00:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
对的 查下小板
发表于 2015-7-5 20:00:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Check your blow the parts to see what circuit
发表于 2015-7-5 22:20:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
都说了加焊PU2能亮就换了试试
发表于 2015-7-5 23:52:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我有修过 就是把小板的芯片供电换了就好了!
发表于 2015-7-6 09:46:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加焊能亮还考虑其他的干嘛   先换了他再说
发表于 2015-7-6 09:53:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把那个芯片换了试下
发表于 2015-7-6 09:56:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源小板是通病吧
发表于 2015-7-8 21:41:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源小板容易 坏
发表于 2015-7-8 22:12:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换掉两个小板上的电源芯片以及 滤波大电容试试。
发表于 2015-7-8 22:15:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看在淘宝上这个小板要卖100啊
