查看: 8596|回复: 68
DELL显示器维修 这算我第一次修显示器,大伙儿给加加分吧。
发表于 2015-7-5 11:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
公司有一台DELL显示器亮灭亮灭。还有烧焦味。心想应该很好解决吧。本来不是修显示器的。拆开看看吧
外壳拆开里面就是这个样子的了
哇靠,什么东西黑黑的,凑近一看。有个电容爆炸了。这玩意儿是叫瓷片电容吧? 竟然烧焦了。
看这四颗电容型号应该是一样的。
镜头拉近,可以看到完好的电容 型号是 24J 3KV
心想去别的没用的显示器上面找一个一样的吧。 找了一台屏裂的拆下一块电源板
没有一杨棕色的。在差不多一样的位置,只有蓝色的三颗,近看型号
大伙儿可能看不清型号,型号是 CH 3D 3KV
这个3KV一样的,这么大的电压。这边应该是高压部分吧,不敢乱换。所以 想问下  27J 3KV 可以用 CH 3D 3KV 更换吗。
发表于 2015-7-8 11:05:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-5 12:31:28 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
如果耐压一样就可以,只是容量不同亮度有影响。
发表于 2015-7-5 11:12:55 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
我也不清楚能不能换,店里都是直接飞高压板。
这个之前给朋友修过,背面有一条飞线,估计被改过  详情 回复 发表于 2015-7-5 11:38
发表于 2015-7-5 11:18:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换吧,问题不大的。
这个板之前给人家改过,我觉得左边两个没用,只有右边两个有在用,我先左边拆一个到右边试试  详情 回复 发表于 2015-7-5 11:39
发表于 2015-7-5 11:38:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-7-5 11:39:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
long2o78 发表于 2015-7-5 11:18
换吧,问题不大的。
发表于 2015-7-5 11:58:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习下。。。
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
jjyy66 -3 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-5 12:18:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
只要在一个部位 换没问题
发表于 2015-7-5 12:25:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
直接换吧,大不了烧,不会爆炸,之前它还不是烧了。我一般这种情况都不修的。直接改高压板。
各有各的修法。
这块之前修过一次,应该就是改了高压板,还可以再改高压板吗  详情 回复 发表于 2015-7-5 12:56
发表于 2015-7-5 12:30:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3KV是3000V电容耐压  3d是 3P  .27J是27P 不能代换。
那我只能把另外一边的两个改过来试试了  详情 回复 发表于 2015-7-5 12:57
发表于 2015-7-5 12:44:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换上去试试,实在不行可以改高压板
发表于 2015-7-5 12:49:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以可以,压够就行了
晚上试试看成不成。不成送修了  详情 回复 发表于 2015-7-5 12:57
发表于 2015-7-5 12:56:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
各有各的修法 ...
发表于 2015-7-5 12:57:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那我只能把另外一边的两个改过来试试了
发表于 2015-7-5 12:57:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
q101024174 发表于 2015-7-5 12:49
可以可以,压够就行了
晚上试试看成不成。不成送修了
呵呵 您都找到故障了 还需要送修??  详情 回复 发表于 2015-7-5 20:42
发表于 2015-7-5 14:13:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习
发表于 2015-7-5 17:44:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
     此电容叫高压耦合电容。一般来说只要耐压值在2000V,容量在几十PF,不超过100PF可以通代。当然参考原来的耐压值更好的。
供参考
多谢版主,这个 3D只有 3pf ,容量不够,看来没办法换了  详情 回复 发表于 2015-7-7 17:12
发表于 2015-7-5 18:00:52 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这种我一般加通用高压省事
是加那个高压条吗,  详情 回复 发表于 2015-7-7 17:05
发表于 2015-7-5 18:09:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
相近就可以换了
发表于 2015-7-5 20:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
参数差不多 就能代换的。。
