查看: 4076|回复: 18
[已解决]
三星R463电流1.26
头像被屏蔽
发表于 2015-7-5 09:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
商家发上来一个三星R463    通电心中一喜   多半又是北桥  拆机  用热风枪加热   无果    换CPU  内存  刷BIOS都一样后面直接上BGA也是一样  复位什么都有  北桥显卡供电都正常   直接换     故障依旧  再刷BIOS   干脆芯片业换了   还是一样    算了   还是仔细看看吧   把硬盘下面那个贴纸撕开看看  感觉有个电容不对经   直接翘了就好了     走远了
发表于 2015-7-5 10:12:18 | 只看该作者 �
在加焊试一下,,,不行就查电路了
发表于 2015-7-5 10:14:46 | 只看该作者 �
三星这几个系列 硬盘下面的电容容易短路  取下就行了  这是通病啊!!
他没有直接短路的 阻值有10多 我以为是桥供电就没有管他  详情 回复 发表于 2015-7-6 09:38
发表于 2015-7-5 10:27:26 | 只看该作者 �
这个电容有的会导致不跑码的故障,也有的是不出U供电
发表于 2015-7-5 10:59:04 | 只看该作者 �
上个图看看撒
发表于 2015-7-5 11:06:11 | 只看该作者 �
楼主肯定不是经常逛论坛,那机器,就硬盘后面的电容,一换就好
发表于 2015-7-5 11:11:22 | 只看该作者 �
这是个通病啊,
发表于 2015-7-5 11:19:20 | 只看该作者 �
现在修这个机连机都不用拆了
这机器我只晓得北桥显卡 CPU爱坏 这个我还是第一次修到 下次晓得了 呵呵  详情 回复 发表于 2015-7-6 09:41
发表于 2015-7-5 11:21:32 | 只看该作者 �
楼主这弯路走的
发表于 2015-7-5 11:35:47 | 只看该作者 �
典型的三板斧,修电脑这样很累的!
我也觉得 我想请教一下 当复位都出来了 但是不跑码这种的思路是怎样的呢  详情 回复 发表于 2015-7-6 09:40
发表于 2015-7-5 12:37:23 | 只看该作者 �
我记得这个好像是通病吧!!
头像被屏蔽
12#
 楼主| 发表于 2015-7-6 09:38:14 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
13#
 楼主| 发表于 2015-7-6 09:40:04 | 只看该作者 �
IT精锐 发表于 2015-7-5 11:35
典型的三板斧,修电脑这样很累的!
头像被屏蔽
14#
 楼主| 发表于 2015-7-6 09:41:13 | 只看该作者 �
下一站再见 发表于 2015-7-5 11:19
现在修这个机连机都不用拆了
发表于 2015-7-6 09:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星硬盘下的电容是通病
发表于 2015-7-8 14:54:36 | 只看该作者 �
那电容有什么作用
发表于 2015-7-8 14:59:44 | 只看该作者 �
加焊试试
发表于 2015-7-8 15:06:41 | 只看该作者 �
也算是通病了
发表于 2015-7-8 15:40:07 | 只看该作者 �
拆掉硬盘,撕开麦拉,上镊子
