查看: 2294|回复: 0
如何选择适合自己本地网络的加速器
头像被屏蔽
发表于 2015-7-4 18:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   不少游戏玩家玩游戏时候发现游戏卡,延迟高,不懂如何选择加速器,或者选择的加速器并没有加速效果,以下是有关加速器选择技巧和一些细节上需要注意的地方,希望对大家选择加速器有点启发,达到最优加速效果。
   在加速器的选择方面,有很多小技巧。加速器的选择是很重要的,选择好了,事倍功半,今天在这里我就给大家分享一下我个人的经验。百试不爽啊。哈哈!!
   首先,大家要了解网游网络加速器的原理。 加速器其实就是给你选择一些服务器IP地址出来架设好之后给你登陆,然后让你的本地网通过他们的服务器IP之后在传递到游戏服务器.所以大家可以把网游网络加速器定义为中专服务器.下面我给大家推荐的大家就容易接受!!!
   例如:这里我以WOW为例子,告诉大家加速器如何选择.这里我以我用的加速器为例.我不喜欢那些选择游戏加速的.那些加速器一下有效果,一下没效果.因为他们没有IP来选择.我用的悦游VPN,这个加速器有个优势.他不算国外的节点.国内的就有近1000个节点.基本上国内任何地方都有将近10个IP节点.大家继续往下看.如果说我是玩魔兽世界.我本地非常卡.或者我是网通区玩电信区.大家可以直接再电脑上ping一下WOW官网,看下你的本地ping魔兽世界的官网的时候效果怎样?
   上图,会发现.本地如果有问题的话.ping值就会出现类似掉包.MS延迟超高等情况出现.这个时候.大家如果拥有自己的品牌加速器.就会发现节点上有众多的延迟来选择.
   这个时候有些兄弟就会问.这个没有延迟如何连接呢?其实没游戏更好.大家可以根据本地和代理的信号和延迟,找到一个适合本地网.延迟稳定的3-5个节点.
   这个时候大家如果找到了适合节点之后.可以选择出来测试.这个时候大家启动加速以后.还是跟之前一样的方法来ping魔兽世界的官网域名
   这个时候你会发现.用不同的加速器ping魔兽世界官网的延迟也会不一样.大同小异.这个时候挂节点ping的最稳定.MS最小.没有跳ping.没有掉包的.那就是最适合你的节点.也是最能成功优化你本地的网络加速加速器.
   我这里只是以教程的方式告诉大家用什么办法来选择适合自己本地网络的加速器,还有加速器的节点如何选择!!这种方法最为精准和直接,有效的直接访问你的游戏服务器,所以我每次使用悦游加速器的时候就会先这样测试。但是这些的话就必须有多的节点来选择,供你参考!!!
