查看: 8579|回复: 19
[MACBOOK]
A1466开机不显示维修
发表于 2015-7-4 17:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今送修一台1466机器,……………………………………(省略NN字)
        插上电源0.12,第一感觉是系列电压没产生,尤其是CPU,得重点盘查。拆机完毕后直接量电压。3.42V,/8.1V(此处有点不正常,应为8.6V。先不管,后面会写)3.3V/5V/1.05V/1.35V/CPU都居然有电压1.1V都居然有了,此时第一反应得查ALL_SYS_PWRGD这个信号了,心里觉得有点麻烦了,很有可能CPU有问题,因为CPUVR_PGOOD_R信号是CPU来的,跟ALL_SYS_PWRGD信号都在U1950芯片上面,此时貌似忽略了一个细节,还没看到主板的背面。发现SMC居然被修过,那就先不管那么多的什么上电时序了。。R5641明显有点氧化发霉,用万用表表笔轻轻一挑,电阻直接飞掉了,还有电阻R5117也是如此,先不管,打开图纸看到两电阻R5641信号为:CPUVR_IMON,是从CPU供电芯片给SMC的,中间过一0欧姆电阻,:lol,如此看来就跟上电0.12表现出来的故障相符合了,一阵窃喜,继续看R5117信号为:CPU_THRMTRIP_3V3,此信号是检测CPU的温度Sensor,跟开机没直接关系。既然看到了就处理掉吧。此电阻为100K。洗刷干净。OK,上电:lol:lol:lol:lol:lol:lol,电流杠杠的就上去了。接上屏,杠杠的显示,接上电池果然不能开机,其实是适配器可以开机,拔掉适配器后,即使带电池也不能保持开机状态。。。
          想到刚刚先没管的8.1V,好吧,来看看。PPBUS_G3H,正常应为8.6V.看6259芯片,充放电芯片。看到SMBUS_SMC_5_G3_SCL跟SMBUS_SMC_5_G3_SDA,这是一对SMBUS总线,应该是有一眨眼的3.3V波形,测得对低阻抗没什么异常。至少没短路,好吧。:L:L(我承认这是一句废话,集中了半天,放松下:lol:lol:lol:lol)看得图纸这两信号直通SMC,看来又得找SMC的麻烦了:L/没什么好想的,果断拆掉SMC,从料板上找来同样的SMC植球,(大工程啊…………累死人:Q:Q:Q)OK,开始往上装了。
         量下大电感,居然只有8.2V:lol奇怪,怎么从8.1-8.2呢???想不通啊忽然觉着傻逼了,量SMBUS_SMC_5_G3_SCL这个总线的时候把一根测试点的线割断了来量,,,接好后,上电量电压8.59V杠杠的。。;P;P用示波器量了下这对SMBUS总线的波形,一闪即逝,大喜大喜。接上电池杠杠的:lol:lol
     装机收钱,尼玛个八字,装完不显示,用电流表看电流,涛声依旧!蛋疼:L:L全部拆开开看,居然又好了。于是想到外挂设备上的问题了,逃不了的!装一个点一次,终于看到了,插键盘线就0.12,量了下J4800对地阻抗,无异常,拆掉电池看,键盘小板在电池下面,进液了,断三根线!处理污渍接线完毕。OK,装机点亮。杠杠的:victory:(集中了这么久,好吧,最后面的那段是废话:lol
        至此,维修结束!
发表于 2015-7-4 22:48:26 | 只看该作者 �
也就是说,这个机器原来是受潮了,上家没有发现,干了EC了吗?
恩,是的。上家维修直接干了SMC,我修显示后,发现电池不充电,发现SMBUS无波形,直接换的SMC,OK.  详情 回复 发表于 2015-7-4 23:04
发表于 2015-7-4 23:04:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-5 00:40:41 | 只看该作者 �
对信号很熟悉,我什么时候才能像你这境界。
还没全好,键盘还有问题,那对USB总线没电压,是CPU来控制的  详情 回复 发表于 2015-7-5 12:36
发表于 2015-7-5 08:07:16 | 只看该作者 �
楼主技术很好啊!苹果这样的机器都能修好!特别是苹果机器的EC?
还有问题,键盘无效。CPU控制的  详情 回复 发表于 2015-7-5 12:37
发表于 2015-7-5 12:36:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-5 12:37:27 | 只看该作者 �
还有问题,键盘无效。CPU控制的
发表于 2015-7-7 21:38:33 | 只看该作者 �
楼主你那有苹果料板吗
只有几片1466,淘宝里面的大把  详情 回复 发表于 2015-7-8 09:19
发表于 2015-7-8 09:19:21 | 只看该作者 �
xiexing007 发表于 2015-7-7 21:38
楼主你那有苹果料板吗
只有几片1466,淘宝里面的大把
发表于 2015-7-8 10:09:32 | 只看该作者 �
全文字,楼主技术很好啊!!
没你这么骂人的,,,,懒得截图,苹果也难找料号,反正都有点位  详情 回复 发表于 2015-7-9 10:57
发表于 2015-7-8 10:16:44 | 只看该作者 �
a1466这款好像容易出问题,很多不触发的
只要cpu不出问题,别的基本都能搞定  详情 回复 发表于 2015-7-9 10:59
不触发的好修,就怕电压不全,涉及cpu的就完蛋。cpu做不好  详情 回复 发表于 2015-7-9 10:58
发表于 2015-7-9 10:57:52 | 只看该作者 �
yys1990 发表于 2015-7-8 10:09
全文字,楼主技术很好啊!!
楼主理解错了,我是真心觉得技术很好!  详情 回复 发表于 2015-7-9 18:15
发表于 2015-7-9 10:58:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-9 10:59:26 | 只看该作者 �
只要cpu不出问题,别的基本都能搞定
发表于 2015-7-9 18:15:10 | 只看该作者 �
楼主理解错了,我是真心觉得技术很好!
A1278,10年的机器,上电到0.78反复掉电重启修过吗??显示过一次,示波器打波形,不过内存,MEM_RESET_L信号出来了。。没头绪。。见贴有思路帮忙回复下  详情 回复 发表于 2015-7-9 19:29
发表于 2015-7-9 19:29:07 | 只看该作者 �
yys1990 发表于 2015-7-9 18:15
楼主理解错了,我是真心觉得技术很好!
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-7-29 20:46:16 | 只看该作者 �
苹果都有料板,还以为苹果不会坏呢,原来也是一样的洋垃圾
头像被屏蔽
18#
发表于 2020-7-11 17:33:21 | 只看该作者 �
会造成这样的故障吗?
发表于 2020-10-7 10:17:14 | 只看该作者 �
没有配合图片效果很不好
发表于 2020-10-15 18:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,你好!SMBUS_SMC_5_G3_SCL这根总对地了,是不是EC坏了。能开机不能识别电池
