查看: 2445|回复: 5
ACER V3-771G-9456 版号;V470 VG70 MAIN BOARD REV;2.1维修求助大师!
发表于 2015-7-4 11:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器接可调电流表、开机电流有0.4A左右掉电、拆机后、放电后、问题出来了、擦上可调电流表、自动触发0.3--0.4A掉电、重复着、BIOS刷了N个了、EC也换了、南桥也换了、开机无法强制性关机、自动触发也没有高低高的跳变、没有维修思路了、bios芯片也换了、没辙了、只求大师给点提示、维修思路!!!附上图纸方便大家帮我
Acer VA70.pdf
1.56 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-4 11:38:17 | 只看该作者 �
这个真没辙啊
发表于 2015-7-4 13:59:41 | 只看该作者 �
昨天我修了一台联想G485,一插电源自动上电,上到0.2掉电,后又重启。没有3,5V。后来测一个COMS前面有19V后面没有,换掉。插电源大短路,然后烧鸡大法,一个电容短路,换了OK
发表于 2015-7-4 14:29:59 | 只看该作者 �
你的这个看看是不是缺电压啊!看起来有点象CPU无电压呢
是啊 CPU供电没有出来呢  详情 回复 发表于 2015-7-5 12:13
发表于 2015-7-5 12:13:20 | 只看该作者 �
是啊 CPU供电没有出来呢
发表于 2015-7-7 23:13:12 | 只看该作者 �
是不是少电压
