查看: 2052|回复: 22
神州Q130B 开机电流不跳变
发表于 2015-7-4 11:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
接修一台神州Q130B,按开机键电流无跳变。一直在0.017A
已测得:EC IT8512E供电、时钟、复位、LID、BIOS(电压0.4V)、AC_IN 3.3V
请问下:时序上的+5VS,+3.3VS、+1.8VS开启信号都是在EC给南桥发出开机信号之前吗?
新手没有系统的学习过,断断续续的看了些资料,请教大家,谢谢了!
发表于 2015-7-4 11:36:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查一下 主板什么价
客户不打算换板哦。麻烦就在这  详情 回复 发表于 2015-7-4 11:51
发表于 2015-7-4 11:37:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
复杂的问题 确实不好修
发表于 2015-7-4 11:51:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
df103 发表于 2015-7-4 11:36
查一下 主板什么价
客户不打算换板哦。麻烦就在这
发表于 2015-7-4 12:00:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看主板有没有进水腐蚀的地方
没有,整块都是保存比较完整的  详情 回复 发表于 2015-7-4 12:02
发表于 2015-7-4 12:00:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
或者有没有摔过 有没有掉件
发表于 2015-7-4 12:02:47 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
荆楚龙腾 发表于 2015-7-4 12:00
看看主板有没有进水腐蚀的地方
没有,整块都是保存比较完整的
发表于 2015-7-4 14:21:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是在按开关键以后产生的,产生过后EC才发PWRBEN给南桥
发表于 2015-7-4 14:23:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS电压不正常呀,你说只有0.4V,应该是3.3V吧
我在测试下,换了个新的BIOS上去,还是不触发  详情 回复 发表于 2015-7-4 15:54
发表于 2015-7-4 14:25:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
南桥晶振有起振吗
测到电压只有0.6左右,南桥的  详情 回复 发表于 2015-7-4 15:52
发表于 2015-7-4 14:28:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你说ACIN为0,你是接的可调电源吧,没有上电池,你说的ACIN是AC_IN吧,如果是这样也应该有3.3V吧
有的有的,我刚刚测试了,EC的条件都满足了,换了EC,换了BIOS芯片,还是不触发呀,  详情 回复 发表于 2015-7-4 15:52
发表于 2015-7-4 15:52:19 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2015-7-4 15:52:46 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
b123 发表于 2015-7-4 14:25
南桥晶振有起振吗
测到电压只有0.6左右,南桥的
发表于 2015-7-4 15:54:46 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2015-7-4 16:02:33 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
厉害,图纸好难
发表于 2015-7-4 16:03:50 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
不是吧……在EC后
+5VS_ON +5VS +3.3VS +DDR_ON 1.8VS 这些都在S3 S4 后吗?  详情 回复 发表于 2015-7-4 16:19
发表于 2015-7-4 16:19:53 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
8810632 发表于 2015-7-4 16:03
不是吧……在EC后
发表于 2015-7-5 10:37:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机电压好那个信号查过没有,是否有3.3V高电平,EC发给南桥的
发表于 2015-7-9 20:10:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
少电压吧
不少,检查出来了,BISO有很多个版本,之前的损坏了刷错了  详情 回复 发表于 2015-7-12 23:55
发表于 2015-7-9 21:09:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
时序上的+5VS,+3.3VS、+1.8VS开启信号都是在EC给南桥发出开机信号之前产生的。
是的,谢谢你的分析,问题已经解决  详情 回复 发表于 2015-7-12 23:55
