查看: 3294|回复: 13
技嘉 H61 掉电
发表于 2015-7-4 10:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个板子 是双BIOS 的 板子  技嘉 H61的板.,..   开机掉电  反复重起.掉电  等10秒左右  他自己又开了。  然后又掉了。  我  怀疑BIOS坏了。  直接把CMOS 电池放电 也不行.....后面问了一个在售后的朋友....他告诉我 这个双BIOS的板子 把电池拔掉  直接按着RESET  按着15秒然后 把电池放上...在开机 就OK了.    记得把电池拔掉.....如果一次不行   就多试几次......
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
流年似火 + 1
发表于 2015-7-4 10:51:01 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
貌似是个通病来着,技嘉的板子不管啥问题先放电
发表于 2015-7-4 10:57:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
好多板都这样。。。。
发表于 2015-7-4 11:07:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
复制别人的话
发表于 2015-7-4 11:16:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个是通病啊,我也遇到过
发表于 2015-7-4 11:22:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我都是芯片对调 麻烦点 以后遇到可以尝试看看
发表于 2015-7-4 11:36:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还能这样玩哦,我都是来硬的
发表于 2015-7-4 12:18:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是主BIOS坏,一般我都是对掉
发表于 2015-7-4 12:53:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以后遇到试试。
发表于 2015-7-4 13:28:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好久没有修台式机主板了的
发表于 2015-7-4 14:00:31 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
谢楼主,涨经验了。
发表于 2015-7-4 14:12:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了  又学会一招秒通病的
发表于 2015-7-4 14:16:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
请楼主告知双BIOS的怎么刷,谢谢
发表于 2015-7-4 15:14:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主拔掉电池按reset 15秒,是因为CMOS错误吗?还是通过这种特殊方式让主板选择从第2个bios启动?求解答 ~~~
