查看: 2705|回复: 32
各位大大们 我遇到难题了
发表于 2015-7-4 10:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    有一块MS-7563 主板。  G41的   故障是 USB可以用,usb键盘鼠标不能用   这尼玛完全没遇过啊
    我甚至不知道该干嘛了,望着主板发呆     这会不会是南桥有问题的?
补充内容 (2015-7-9 09:59):
啊啊啊啊,客户说不修了,已经换板了,多谢大家的帮助,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 1 淡定
发表于 2015-7-6 20:44:29 | 只看该作者 �
直接挑到电源5伏上试试
发表于 2015-7-4 10:33:37 | 只看该作者 �
USB5脚断了 看下芯片走线
发表于 2015-7-5 22:17:52 | 只看该作者 �
有可能连接到了一个小芯片
发表于 2015-7-5 23:05:43 | 只看该作者 �
哈哈哈  尼玛笑死我了,没遇见过,肯定不是南桥,应该是MSI 专用小八角供电芯片。要么做个系统,弄下驱动。
发表于 2015-7-6 07:21:25 | 只看该作者 �
前几天一哥们遇到一个 USB键盘鼠标可以用  就是不能用U盘  结果坏GB南桥搞定。。。
啊 这样的也有啊 真是稀少哦  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:52
发表于 2015-7-6 07:22:58 | 只看该作者 �
那就用ps2  嘛  傻瓜
其实这是一种态度问题,遇到难题一定要弄懂!  详情 回复 发表于 2015-7-6 07:45
发表于 2015-7-6 07:45:11 | 只看该作者 �
很小声 发表于 2015-7-6 07:22
那就用ps2  嘛  傻瓜
有时候我就是不弄 哈哈  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:09
发表于 2015-7-6 08:35:46 | 只看该作者 �
有条件,的话,看一看偏置电阻
发表于 2015-7-6 08:36:14 | 只看该作者 �
我是刚学的,过来看看
发表于 2015-7-6 09:09:19 | 只看该作者 �
检查USB接口的工作条件
发表于 2015-7-6 11:19:41 | 只看该作者 �
一般都 是八肢小芯片在做怪.通病了.
八脚都被我拆掉了 还是不行  详情 回复 发表于 2015-7-6 18:29
发表于 2015-7-6 12:05:36 | 只看该作者 �
干8脚芯片 不行干南桥
发表于 2015-7-6 12:14:24 | 只看该作者 �
楼主修好了没??
发表于 2015-7-6 12:30:22 | 只看该作者 �
很多這個東西壞的. .
发表于 2015-7-6 18:29:28 | 只看该作者 �
张林河南 发表于 2015-7-6 11:19
一般都 是八肢小芯片在做怪.通病了.
八脚都被我拆掉了  还是不行
拆掉肯定不行啊 不然你直接在键盘插口出的472排阻还是10多少排阻连一根5v的线过去看看!  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:55
发表于 2015-7-6 20:48:21 | 只看该作者 �
桥的问题,我都遇到过的,干一下桥吧
发表于 2015-7-6 20:49:15 | 只看该作者 �
直接吹一下
发表于 2015-7-6 20:51:23 | 只看该作者 �
检查一下USB供电是否充足!~
发表于 2015-7-8 09:49:37 | 只看该作者 �
测八脚芯处EN信号正常与否
那些小八脚 小六脚的都没pdf资料如何知道它们的脚位定义哦  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:53
