查看: 6786|回复: 45
戴尔(Dell)14Z-5423 主板大短维修
发表于 2015-7-4 08:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台进水机器  刚刚过保时间不长  拿来维修:  机器型号14Z-5423 13年 机器 超薄的,拆机取出主板 目测没有腐蚀的 地方 估计多半水份已经氧化 主板阻值都正常  通电电流4.9几 主板大短路 , 调出此机器的图纸   板载cpu 独显机器 烧机大发开始烧主板看什么地方短路的  摸了半天也没有发现主板哪里发烫 没办法 只能挨个查了 图纸得知 DCIN1 经过PU3801 PU4104 给主板提供主电压 按照图纸一个个拆  此间拆了20多分钟 也无果 再跑线 电压经过待机电路 里面的滤波电容  PC4111  挑起一段  阻值恢复正常了   装机测试一切OK  。
发表于 2015-7-4 08:31:57 | 只看该作者 �
一个电容引发的血案,不过,烧鸡怎么会没有烧到呢
真烧不出来 哈  详情 回复 发表于 2015-7-4 09:47
发表于 2015-7-4 08:50:52 | 只看该作者 �
大短肯定会热的! 可能没摸到!
这事待机35 那边的 摸不出来 哈  详情 回复 发表于 2015-7-4 09:47
发表于 2015-7-4 08:52:57 | 只看该作者 �
这种机器一般都是秒杀,没什么技术含量的
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-7-4 09:00:31 | 只看该作者 �
怎么不烧鸡
烧鸡 没用 手摸 根本没感觉有发烫 的这事是待机那边的  详情 回复 发表于 2015-7-4 09:46
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-7-4 09:00:54 | 只看该作者 �
我发现现在电容短的很多
是的哈 现在很多都这样 进水机器  详情 回复 发表于 2015-7-4 09:46
发表于 2015-7-4 09:03:35 | 只看该作者 �
醉啦,哈哈
发表于 2015-7-4 09:18:38 | 只看该作者 �
滤波电容PC4111坏,公共点电压直接接地,造成大电流,烧机应该摸起来很烫的
根本摸不出来 一点也不热  详情 回复 发表于 2015-7-4 09:45
发表于 2015-7-4 09:45:47 | 只看该作者 �
根本摸不出来  一点也不热
发表于 2015-7-4 09:46:15 | 只看该作者 �
阳龙 发表于 2015-7-4 09:00
我发现现在电容短的很多
是的哈  现在很多都这样 进水机器
发表于 2015-7-4 09:46:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-4 09:47:26 | 只看该作者 �
sz3020521 发表于 2015-7-4 08:50
大短肯定会热的! 可能没摸到!
这事待机35 那边的 摸不出来 哈
发表于 2015-7-4 09:47:46 | 只看该作者 �
真烧不出来 哈
发表于 2015-7-4 09:48:52 | 只看该作者 �
烧机应该是可以烧出来的啊。我大短全是烧出来的
烧不出来用手磨不出来 一点热度也没有  详情 回复 发表于 2015-7-4 09:51
发表于 2015-7-4 09:51:17 | 只看该作者 �
果断用烧鸡大法
发表于 2015-7-4 09:51:18 | 只看该作者 �
就一个小电容应该不会是进水吧?进水没有这样轻松的。
发表于 2015-7-4 09:51:27 | 只看该作者 �
短路为0的,一般烧机是烧不出来的,只有不为0的时候才可以烧出来
精辟哈 到底是经验丰富  详情 回复 发表于 2015-7-4 09:55
发表于 2015-7-4 09:51:31 | 只看该作者 �
烧不出来用手磨不出来 一点热度也没有
发表于 2015-7-4 09:51:40 | 只看该作者 �
一般都是电容挂了
发表于 2015-7-4 09:55:47 | 只看该作者 �
精辟哈  到底是经验丰富
