查看: 4389|回复: 20
dell5423奇怪问题
发表于 2015-7-3 21:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台dell 5423本有时开机进系统桌面时花屏,有时正常,花屏后几秒钟就自己就好了。有时一直花这时让电脑待机在启动就好了!不知是哪的问题,请大家指点一下,谢谢!
发表于 2015-7-3 21:54:56 | 只看该作者 �
    说吧定是显卡的问题
发表于 2015-7-3 21:58:09 | 只看该作者 �
屏线松动了吧!
发表于 2015-7-3 22:02:16 | 只看该作者 �
只能排查下 显卡的问题居多
发表于 2015-7-4 08:34:13 | 只看该作者 �
屏和屏线都换过,也是不行
发表于 2015-7-4 08:37:06 | 只看该作者 �
首先看看屏线和屏的接触,然后在怀疑显卡
发表于 2015-7-4 08:47:09 | 只看该作者 �
直接显卡,这种问题很常见,先处理散热》》
发表于 2015-7-4 08:53:10 | 只看该作者 �
是什么芯片组!AMD的有可能是桥
发表于 2015-7-4 08:53:51 | 只看该作者 �
先排除屏,屏线,显卡!
发表于 2015-7-4 08:54:53 | 只看该作者 �
应该是显卡!
发表于 2015-7-4 08:58:22 | 只看该作者 �
只有先换显卡了,嫌疑应该很大的
发表于 2015-7-4 09:37:38 | 只看该作者 �
查下硬盘
发表于 2015-7-4 09:44:09 | 只看该作者 �
多半是显卡
发表于 2015-7-4 09:53:50 | 只看该作者 �
看主板上有没有吊件,然后再干显卡咯
发表于 2015-7-4 10:01:52 | 只看该作者 �
       看看显卡
发表于 2015-7-4 10:04:48 | 只看该作者 �
这个你去看看休眠管吧!我遇见过几台这样的,LID管子坏了
发表于 2015-7-4 10:48:01 | 只看该作者 �
只能逐个排查显卡 屛线 屏之类的问题
发表于 2015-7-4 13:00:41 | 只看该作者 �
这本只是刚进到桌面时,有时会花屏,在一个就是待机了再唤醒进去花屏,在选择用户处不会花屏。进系统正常用不会花。这种情况会是显卡的是吗?
发表于 2015-7-19 15:51:00 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,我这有一台一样的,,刚进系统像你这样花屏,,一分钟不到就又好了
发表于 2015-7-19 15:57:20 | 只看该作者 �
裸板点着  还花就干显卡!
