查看: 8739|回复: 86
联想Y460 开机掉电,已经修好。
发表于 2015-7-3 19:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
联想Y460 版号是DAKL2BMB8FO REV:F    待机电流为0.003A,触发后去到0.75A左右就掉电了,反复开机都是这样。用数字表独立显卡的供电电感PL8没有供电。找到供电芯片。最后是网卡坏了,更换网卡就解决了。由于不知如何上传,如果想图文并茂的了解。可以下载文档看看 y460 EC BIOS da0kl2bmb8f0 rev f u33 bios 原机备份OK.rar (1020.16 KB, 下载次数: 40)
发表于 2015-7-3 19:16:15 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
此贴是为了那些一直都知道是缺显卡供电的开启信号而不知因什么而引起故障的维修人员,提供一个参考思路。希望能帮到你们
发表于 2015-7-4 11:20:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
路过,学习
发表于 2015-7-4 11:22:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主 真是好人...好人不多了
发表于 2015-7-4 11:23:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主,又涨姿势了
发表于 2015-7-4 11:25:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过,学习了
发表于 2015-7-5 11:32:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在加焊试一下,,,不行就查电路了
发表于 2015-7-5 11:35:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢楼主分享的资料
发表于 2015-7-5 14:07:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
以后遇到就会有思路了
发表于 2015-7-5 14:13:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主 是网卡哪里故障 短路还是芯片本身问题
发表于 2015-7-7 22:04:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,这图纸你有吗
发表于 2015-7-7 22:23:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
网卡导致显卡没有供电的吗
受到警告 13#
发表于 2015-7-8 11:17:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
taiffffffffff
发表于 2015-7-8 11:36:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网卡引起的掉电?
发表于 2015-7-8 13:21:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
雷雨天气,现在接机器先拆网卡
发表于 2015-7-8 14:21:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
过路人,,,,,,,,,,,,,
受到警告 17#
发表于 2015-7-8 14:27:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
{:4_113:}
发表于 2015-7-8 14:34:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个可以注意一下,下次要顺带测一下网卡
发表于 2015-7-8 14:50:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感谢楼主分享,学习了
发表于 2015-7-8 14:52:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
怎么会是网卡坏的?楼主能详细一点就好了
