查看: 3769|回复: 16
各位问个问题啊,VT8237R的南桥支持串口硬盘不。
发表于 2008-12-31 17:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位问个问题啊,VT8237R的南桥支持串口硬盘不,是不是VT8237不带R的就是不支持串口硬盘,还有什么板子有串口接口但是桥是不支持串的。
发表于 2008-12-31 17:43:02 | 只看该作者 �
vt8237R肯定支持
发表于 2008-12-31 17:48:42 | 只看该作者 �
带不带R的都支持串口硬盘
发表于 2009-1-1 11:33:54 | 只看该作者 �
谢谢版主.那我的板子(EP-8HEAI )不认盘就应该是桥的问题了....
发表于 2009-1-2 19:52:59 | 只看该作者 �
VT8237的NB,只识别SATA1.0,不支持SATA2.0,所以要把硬盘跳为SATA1.0即150MB/S才可识别到,
我用的是华擎P4VT8主板,开始用IDE硬盘一切正常,后来换成ST 160G的串口硬盘,总觉得不稳定,老是蓝屏,找不到毛病,最后换成IDE接口的就好了。
发表于 2009-1-2 19:53:49 | 只看该作者 �
不过据说8237R的NB,比8237的好一些。
发表于 2009-1-5 23:36:39 | 只看该作者 �
你是说性能,还是它支持的功能要好一点
发表于 2009-1-6 01:36:16 | 只看该作者 �
8237的南桥不好,有这个南桥的板,我一般都不推介要
只支持SATA1.0的,我给人家装了三台
后来现在的硬盘都是2.0
后来人家买了2.0的怎么装都装不上,用过转接卡,也设过硬盘,就是不认盘,气人!
发表于 2009-1-6 09:10:32 | 只看该作者 �
设置的问题
8237R应该是支持RAID
发表于 2009-1-6 13:55:49 | 只看该作者 �
回复 9# 昨夜有风 的帖子
你是说在CMOS里面的设置吗。。。我一直没发现这个功能。。
发表于 2009-1-6 17:45:24 | 只看该作者 �
是的,第一次用这个板子,不认硬盘,非要重启才认硬盘,在COMS里面设置就好了
发表于 2009-1-6 19:55:08 | 只看该作者 �
回复 11# 昨夜有风 的帖子
我总感觉应该不会啊,你在把它设置回来看认盘不吗,我一直没遇到过这种情况。。。只是那天有个VT8237R的不认盘。。。
发表于 2009-1-6 20:01:30 | 只看该作者 �
有的主板是需要打开串口,才能找见盘的.不知道楼主们都打开了没有.如果板子上有串口就肯定支持的/带R的桥是支持软阵列.和支持不支持串口没有关系
发表于 2009-1-8 16:20:29 | 只看该作者 �
哎!!!没法了。今天又遇到一张板子,一样不认识串口硬盘,我以在CMOS里面设置过了SATA设为能够,但还是认不到硬盘,
发表于 2009-1-8 16:49:53 | 只看该作者 �
我记得也有几块8237的主板也不支持串口,象升技kt600等都不支持,
发表于 2009-12-3 19:56:58 | 只看该作者 �
肯定支持的,很多主板都用它
发表于 2009-12-3 20:07:34 | 只看该作者 �
9#是对的
等楼主修好告知,谢谢
