查看: 7942|回复: 23
RT8859M+BD 不出电压求分析波型
发表于 2015-7-4 10:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片应该是工作了请大家看看图片。这是怎么一回事
补充内容 (2015-9-11 00:05):
实在对不起各位了这么久都没有看过我的贴。这个主板修好了。是BD其中一个BOOT电压的二极管短路了
发表于 2015-9-30 22:09:41 | 只看该作者 �
请问下楼主所说的BD是什么意思?
发表于 2015-7-25 17:30:58 | 只看该作者 �
修过几片都没好,芯片换了当时好,过几天又坏,头疼啊
发表于 2015-7-4 10:45:21 | 只看该作者 �
芯片工作了。。电压应该出来了!!
发表于 2015-7-5 01:03:46 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-7-4 10:45
芯片工作了。。电压应该出来了!!
没有电压,上面的刚开 启就掉0了。没有短路还有那种情况啊
发表于 2015-7-21 12:31:40 | 只看该作者 �
查检测电路把。   会不会掉电、 会的话就是过压保护了。。  我手上的一样不出CPU供电。
发表于 2015-7-21 16:32:54 | 只看该作者 �
额。我也有个搞不定
发表于 2015-7-23 12:57:33 | 只看该作者 �
你用示波器修起来应该不难吧
发表于 2015-7-25 23:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通道2是什么位置的波?
发表于 2015-7-28 12:48:01 | 只看该作者 �
太难搞了 就不呀搞了 没意思
发表于 2015-7-28 12:51:36 | 只看该作者 �
现在修个主板 20 不等 没的意思
发表于 2015-7-28 12:51:55 | 只看该作者 �
我发帖都发的没意思
发表于 2015-7-28 12:52:09 | 只看该作者 �
示波器的干活
发表于 2015-8-4 11:21:18 | 只看该作者 �
这个死RT8859每次我把47脚变成5V当时能亮之后就不亮了  头痛
发表于 2015-8-12 13:41:36 | 只看该作者 �
我也有块昂达H61的,RT8859不出CPU电压。EN 1.05V。和其它条件都正常。驱动BD=已经换过了。
bbs 上不是有人说通病嘛。。我现在 在检查  详情 回复 发表于 2015-8-22 15:36
发表于 2015-8-22 15:36:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-22 15:46:23 | 只看该作者 �
RT8859  H61 的标配。。。。。。。。
发表于 2015-9-1 17:35:23 | 只看该作者 �
楼主 示波器测上下管哪个脚查看波形啊
发表于 2015-9-3 23:51:04 | 只看该作者 �
我也遇到了这个问题!换一片RT8859M当时好,一会就不行了!再后来直接不行了
发表于 2015-9-4 00:23:58 | 只看该作者 �
RT8859M的工作条件满足了吗?各条件满足可抓VCLK和VDIO!
在 我的帖中 有检修流程(但有阅读权限!)发个正常的波形给你看看!
发表于 2015-9-4 00:28:10 | 只看该作者 �
在 我的帖中 有检修流程(但有阅读权限!)发个 ...
这种波形我还没侧过有你这样的波 不知道是不是示波器设置不对
