查看: 6135|回复: 16
[三星(SAMSUNG)]
三星LA20S51BX/XHK液晶电视,冷机可以开机,再开就开不起来了 板号为BN41...
发表于 2015-7-3 11:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,测得 ADJ-DIMING的对地阻值为O.电视型号为LA20S51BX/XHK板号为BN41-00471B,无图纸不知道从哪里下手了.
发表于 2015-7-3 11:47:01 | 只看该作者 �
电视型号为LA20S51BX/XHK
板号为BN41-00471B 电源板
发表于 2015-7-3 12:00:00 | 只看该作者 �
各位大师帮帮看下是什么问题
发表于 2015-7-3 12:12:41 | 只看该作者 �
只看能看出来问题吗  你描述仔细点  不开机时电源灯亮吗
不开机时,电源灯亮红灯 放久之后,第一次插关电直接开机,开机可以显示,只要不关机就没问题,但关机后,再按电源键,红灯闪几下又变回红灯就没发应了,开机的时电压有出来一下,就没有了,怀疑是哪里起保护了.测到如第一张  详情 回复 发表于 2015-7-3 13:32
发表于 2015-7-3 13:32:16 | 只看该作者 �
不开机时,电源灯亮红灯
放久之后,第一次插关电直接开机,开机可以显示,只要不关机就没问题,但关机后,再按电源键,红灯闪几下又变回红灯就没发应了,开机的时电压有出来一下,就没有了,怀疑是哪里起保护了.测到如第一张图上面的ADJ-DIMING对地为0,不知道是不是他的原因.
发表于 2015-7-3 13:39:57 | 只看该作者 �
重点查,供电  和电容
是主板上的还是电源板上的?  详情 回复 发表于 2015-7-3 14:09
发表于 2015-7-3 14:09:46 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-7-3 13:39
重点查,供电  和电容
是驱动板上的还是电源板上的?
发表于 2015-7-3 14:34:24 | 只看该作者 �
应该是驱动板上的问题多些
求思路,而且要快,等下再修不好,他就来拿回去了!  详情 回复 发表于 2015-7-3 15:22
发表于 2015-7-3 14:51:17 | 只看该作者 �
要  慢慢修    判断故障
发表于 2015-7-3 14:52:08 | 只看该作者 �
测试电压哪些
发表于 2015-7-3 15:22:12 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2015-7-3 14:34
应该是驱动板上的问题多些
发表于 2015-7-3 15:28:34 | 只看该作者 �
查,供电  和电容。有没有供电不正常
没发现有什么异常呢  详情 回复 发表于 2015-7-3 17:42
发表于 2015-7-3 17:42:38 | 只看该作者 �
电脑青竹 发表于 2015-7-3 15:28
查,供电  和电容。有没有供电不正常
没发现有什么异常呢
发表于 2015-7-16 15:24:22 | 只看该作者 �
这坛子上估计搞液晶电视的不多
发表于 2015-7-16 15:28:21 | 只看该作者 �
估计不好修啊,有图纸更好,测下各部分电压是否正常,有开启信号没有
发表于 2015-7-25 17:28:50 | 只看该作者 �
网上淘宝一块换上,比较好的
发表于 2015-7-31 14:33:40 | 只看该作者 �
在不行的情况下,去量各个电压,看看哪里没输出,再修
