查看: 7110|回复: 11
运气好修好联想昭阳E40-70 NOVO#信号引起不开机
发表于 2015-7-3 10:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台进水机,型号:昭阳e40-70,板号:la-b091p。
故障现象:偶尔能触发,多数情况按开关无任何反应。
维修过程:清理完进水后,反而按开关机器无任何反应了。测试机器触发信号进了EC,测试ec条件都满足,但EC就是不发出pwrbtn。
测试中手碰到D27附近(这个位置有氧化痕迹),机器触发了,切能正常亮机。没太注意这个问题。
刷了这个bios:http://www.chinafix.com/thread-858573-1-1.html 还是不触发。
后来又回到D27附近,发现用镊子短接一下R169可以触发,不用按开关。
后来想想是不是中间有微短,把r169的1脚翘起,把IO的34脚翘起飞线到r169翘起的一脚。多次测试,都正常触发。
这个bios显示有点慢,不知道是不是新机器一样的型号也不能通用:http://www.chinafix.com/thread-858573-1-1.html。后来刷回原来自己的备份的原机BIOS。
兄弟们多多捧场啊,你懂的。。。。。。
参与人数 4下载分 +23 收起 理由
txy2008003 + 5 赞一个!
か倾城ぬ绝恋℡L + 5 赞一个!
被禁止访问 + 5
夜雨十三天 + 8 赞一个!
发表于 2015-7-3 10:33:29 | 只看该作者 �
不知道怎么把图片放到中间位置。。。。  知道的麻烦说说吧
发表于 2015-7-3 10:37:16 | 只看该作者 �
仔细观察有时能少走弯路
发表于 2015-7-3 10:40:19 | 只看该作者 �
虚心的学习
发表于 2015-7-3 10:46:53 | 只看该作者 �
多谢加分,小白表示很感动
发表于 2015-7-3 10:58:21 | 只看该作者 �
楼主技术还可以呀
发表于 2015-7-3 11:03:42 | 只看该作者 �
这信号是干什么用的呀
不是很清楚,如果这个键按一下再开机会有让选择进BIOS等选项,就像按了F12一样  详情 回复 发表于 2015-7-3 11:13
发表于 2015-7-3 11:13:50 | 只看该作者 �
地呐! 发表于 2015-7-3 11:03
这信号是干什么用的呀
发表于 2015-7-3 11:29:30 | 只看该作者 �
不管怎样修好有钱收了
发表于 2015-7-3 11:42:41 | 只看该作者 �
在关机的情况下,按下NOVO键,就可以进入一键恢复界面  就是联想的一键恢复按键
发表于 2015-12-8 17:59:35 | 只看该作者 �
你自己备份那个BIOS是哪一个呢
自己备份的没有上传,可能是要合成吧  详情 回复 发表于 2015-12-8 20:55
发表于 2015-12-8 20:55:22 | 只看该作者 �
重庆笔记本维修 发表于 2015-12-8 17:59
你自己备份那个BIOS是哪一个呢
自己备份的没有上传,可能是要合成吧
