查看: 1500|回复: 4
华硕KT400(A7V8X-X)所有电感线圈两脚对地短路
发表于 2008-12-31 16:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕KT400(A7V8X-X)所有电感线圈两脚对地短路 是不是北桥坏了 ?谢谢
发表于 2008-12-31 17:27:58 | 只看该作者 �
不一定~~ 下管。滤波电容。南桥都会导致 短路
发表于 2008-12-31 20:19:58 | 只看该作者 �
不要上CPU测试。如短场管击穿也有可能,判断方法用表测一下GS极间值。
发表于 2008-12-31 21:02:20 | 只看该作者 �
发表于 2008-12-31 22:33:35 | 只看该作者 �
北桥
