查看: 49498|回复: 80
IPHONE6指纹电路以及刷机报错53分析
发表于 2015-7-2 19:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最新消息:本人不接单维修
这阵子在想发张刷机报错53的维修贴,这半个多月都没遇到一台。随便发张分析贴吧,过阵子又不想发了。断断续续的也差不多费了半天时间。
指纹:在电路图中用英文简写MESA表示,要在电路图中搜索指纹电路可以搜:MESA。如下图为指纹接口。
指纹电路关联的各个模块:
1:指纹模块(也就是HOME键排线):上面有指纹识别块(HOME键蓝宝石玻璃)、排线、指纹处理芯片。
2:指纹连接排线:连接指纹模块到主板的接口
3:指纹接口
4:指纹验证码片:就是个24的存储器,存储着所保存的指纹信息。
IPHONE6的手机指纹电路有问题,刷机就会报错误53。报错是在验证固件以后。
1:修错误53之前最好问下之前有无换过屏的,有换屏的话要知道是不是换屏后指纹就不能用.有些人换屏会把指纹模块的线(也就是HOME键排线)拆断,然后换了别的HOME键。这种是无法维修的,出现这种问题这台手机就报废了。
2:进水手机指纹排线排线腐蚀、摔过的指纹排线连接不牢固。
3:主板指纹电路问题:除开外设(指纹HOME键、连接排线)
主板上跟指纹相关的有:
1:指纹连接座(上面有讲过)
2:PMU电源管理芯片:U1202。提供指纹模块(也就是HOME键排线上的指纹识别芯片,下同)3V供电。
   3:线性稳压芯片U2100:(相当于电脑中的三端稳压器。但苹果手机中的是四个脚的,多了一个开启脚)提供给指纹模块1.8V电压。此1.8V是PP3V0_MESA降     压来的。
如上图中,PMU输出的PP3V0_MESA电压一路送到指纹模块,一路送到U2100做为供电输出,同时给EN脚提供一个高电平使稳压器工作输出PP1V8_MESA。
4:升压芯片U1503:产生指纹模块所需要的16.5V电压。就是一个电感型BOOST电路,把B+(相当于笔记本中的公共点)升压到16.5V。
B1脚:B+电压经过升压电感输入到升压芯片。芯片内部接的一个N沟道MOS管和一个二极管(手机中的供电路,把很多元件集成到芯片内——为了节省空间)组成BOOST升压电路。内部大概是如下图。因为手机的芯片几乎都找不到PDF,这个是自己随便画的。
A2脚:芯片VCC脚,整个芯片的电源输入。B+提供的。
B2脚:开启脚,3V电压,是PMU输出给USB管理芯片的供电。
A3脚:开启脚,由指纹模块输出,当指纹模块得到PP3V0_MESA供电后,指纹识别芯片开始工作,输出MESA_BOOST_EN开启信号。开启升压芯片工作,如果没接上指纹模块,不会有此信号,测量为3V
C2脚:芯片工作所需要的线性供电。17V,由PMID也就是C1脚供给。没有此电压芯片也不会工作,如果此脚没有电压先打值不短路的话就是芯片坏,电压低为滤波电容漏电,打值短路先拆电容。
C1脚:17V的线性电压输出。
C3脚:16.5V的指纹模块供电输出。
工作原理就不说了。不懂的查下BOOST升压原理吧。
5:CPU:CPU通过I2C总线管理指纹模块。通过SPI总线接收指纹面板读到的指纹数据。
整个电路工作原理:
①:PMU输出PP3V0_MESA供电到指纹接口,送到指纹模块
②:U2100输出PP1V8_MESA供电到指纹接口。
③:CPU通过I2C总线AP_BI_I2C1_SDA_MESA和AP_TO_I2C1_SCA_MESA识别到指纹模块,(苹果5S以后的电路图中,会出现如AP_BI_I2C1_SDA_MESA和AP_TO_I2C1_MESA之类的信号,意思为:AP:CPU。 BI:双向通讯。TO:到。 整句意思为CPU、指纹双向通讯。AP_TO_I2C1_MESA指的是CPU发出到指纹  )
④:指纹模块开始工作,发出MESA_TO_BOOST_EN升压开启信号到U1503启动升压电路。
⑤:U1503得到 1:B+供电,
2:PMU发来的PP3V0_TRISTAR开启信号。
3:指纹模块发来的MESA_TO_BOOST_EN开启信号
4:输出LDO电压PP17V0_MOJAVE_LDOIN给自身的C2脚。
5:上面所有条件满足,输出PP16V5_MESA给指纹模块
⑥:指纹模块得到所有工作条件后开始工作,当用户使用指纹解锁时,把指纹放在指纹识别面板(HOME键)上,指纹模块把HOME识别到的指纹转换成数字信号,通过SPI总线:AP_TO_MESA_SPI_CLK、AP_TO_MESA_SPI_MOSI、MESA_TO_AP_SPI_MISO以及MESA_TO_AP_INT把已经转换成数字信号的指纹数据发给CPU。
⑦:指纹数据送到CPU后。CPU会读取U0301指纹码片的数据进行对比。如果数据匹配,解锁进入桌面。(开机首次使用或第一次设置指纹会要求输入密码,解锁密码的优先级高于指纹,没有密码CPU是无法读取指纹码片里面的数据)
检修:
1:打值,指纹接口J2118上除了接地脚,其它的脚都必须有300-600的阻值,打值还要打U0301的I2C总线。
如果供电脚打值无穷大,一般为保险电感开路或者腐蚀。打值短路要注意电容有无变色的(特别是进水机子)。信号线无穷大排除电感外就是CPU虚焊了。
2:上电测供电,三组供电:PP3V0_MESA 、PP1V8_MESA、PP16V5_MESA。注意16.5V电压必须接上指纹模块才可以测量的到。I2C总线也要测量到1.8V的电压。
3:主板上供电正常,打值正常的话,就需要测量指纹模块上的阻值,按照主板上指纹接口上的定义,打指纹排线上接口的阻值。
4:全部正常的话要考虑CPU坏引起的。U0301指纹码片坏一般是引起蓝屏。
指纹电路框图
转载请注明,欢迎各位修手机的同行加QQ:115583592一起讨论学习,改变别人所说的修手机的99%不懂原理,修笔记本的99%不懂手工
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员13754320.5元2021-10-3 15:44
 会员11255750.5元2019-6-4 13:17
 会员11130180.5元2018-5-26 14:54
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +65 收起 理由
E路向中 + 6 很给力、原理描述很对!
yuchangtai + 10 赞一个!
周长宝 + 5 牛人,期待更多你的技术资料。谢谢
neco + 1 赞一个!
鑫盛本本维修 + 5 很给力!
wchj5120 + 5 很给力!
xiaochide + 5 赞一个!
李暖宝宝 + 8 赞一个!
最后的抉择 + 5 很给力!
jiayoumx + 5 赞一个!
本文由 会员906997 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-20 19:14:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的手机也是指纹解锁坏了,升级报错53,进不去系统,去售后说只能换整机了,没法修了。是这样的么?希望楼主百忙之中给个回复,万分感谢!
发表于 2015-7-2 19:44:27 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
谢谢楼主的教程!
发表于 2015-7-2 19:54:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
难得的IPHONE6指纹电路资料,不错!
发表于 2015-7-2 20:05:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发个贴老是插不好图,改了N次,最后一张图也删不掉,还重复发了一个贴,有版主看到的请删除掉,随便帮我最后一个图片删了
看看帖子已编辑,是否是这样?  详情 回复 发表于 2015-7-7 18:49
这种资料多发点,活跃论坛  详情 回复 发表于 2015-7-3 09:02
发表于 2015-7-2 21:38:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不知道能不能处理换了排线后,指纹不能用的
换了排线的,指纹验证不过了,机器报废  详情 回复 发表于 2015-7-5 20:34
发表于 2015-7-3 08:39:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好详细的指纹识别!指纹识别一直是个头疼的事 !
发表于 2015-7-3 09:02:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
独木不成林 发表于 2015-7-2 20:05
发个贴老是插不好图,改了N次,最后一张图也删不掉,还重复发了一个贴,有版主看到的请删除掉,随便帮我最 ...
这种资料多发点,活跃论坛
忙,加上发个贴最少几个小时,耐心有限,有时间发点简单的吧  详情 回复 发表于 2015-7-5 18:24
发表于 2015-7-3 10:07:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主大好人 这样的资料很宝贵
发表于 2015-7-3 16:33:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
终于看到错误53维修教程,谢谢大神。
发表于 2015-7-3 23:40:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原来如此,多谢楼主,己加楼主QQ了
发表于 2015-7-5 18:24:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
李暖宝宝 发表于 2015-7-3 09:02
这种资料多发点,活跃论坛
可以简单点分享一下维修经验也可  详情 回复 发表于 2015-7-6 07:57
发表于 2015-7-5 20:34:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换了排线的,指纹验证不过了,机器报废
发表于 2015-7-5 21:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主水平高,而且无私奉献,太感谢了。
发表于 2015-7-6 07:57:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
可以简单点分享一下维修经验也可
发表于 2015-7-6 09:08:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主的贴子,是我见过,最好的iphone的贴子,祝 楼主发财,多发贴子
别这样说,牛人很多,只是你没看到  详情 回复 发表于 2015-7-7 14:47
发表于 2015-7-7 14:47:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别这样说,牛人很多,只是你没看到
无涯,很低调。  详情 回复 发表于 2015-12-1 21:19
发表于 2015-7-7 18:49:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看帖子已编辑,是否是这样?
差不多就行了  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:02
发表于 2015-7-8 22:02:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
李暖宝宝 发表于 2015-7-7 18:49
看看帖子已编辑,是否是这样?
差不多就行了
我还是头一次知道我还能编辑别人的帖子呢?  详情 回复 发表于 2015-7-9 08:21
发表于 2015-7-9 08:21:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
版主都可以吧,不会编辑,都很乱  详情 回复 发表于 2015-7-12 20:49
发表于 2015-7-12 20:49:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版主都可以吧,不会编辑,都很乱
只能编辑自己版快  详情 回复 发表于 2015-7-12 21:57
