查看: 1951|回复: 8
DELL 700M 无待机 维修过程
发表于 2015-7-2 15:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
       前两天接到一台DELL 700M的本本,客户一来就说电源接口松了,帮他重新焊一下,问为什么知道电源接口松,客户说不通电,反复拔插电源接头就可以,一测果然待机电流时有时无,拆机进一步检测,故障点锁定在保护隔离一个管子上,有待机电流管子通,无待机电流管子不通(废话@@),论坛下了份电路图提示文件损坏,算了,找人买了份。找到如下电路图。
       适配器从AD+_CONN接口过来,从AD+出公共点,U13就是那个时通时不通的管子(P管低电压导通),工作方式老油条一看就懂,但还是跟新手解释下,左边AD OFF信号过来 使Q10导通控制拉低Q6的3脚电压,从而间接控制U13导通。
       没待机的时候Q6的三个脚都是19.5V,因为没有点位图,找不到Q10,不知道它是不是挂了,转去找AD OFF从哪来,一查知道从I/O(EC)75脚出来,一测无电压,正准备查I/O工作条件的时候,客户开始催行了没有,行不行,不行我拿走换别家。立马就叫他过来测给他看,电源接头没问题,是这个这里电压不过,就问他想快还是想慢,当然快啦,还要去接小孩,心想快还不容易,立马把Q6的3脚翘起来,管他什么工作条件,直接电压灌进公共点。
        试了几次都有待机正常开机,装机收钱拿走,如果客户愿意留下来可能会慢慢研究出故障点,但都是混口饭吃,何必太执着。
        顺便把买的电路图发上来, DELL 700M DM1 MOLOKAI 03249_0708 R-1.rar (1.09 MB, 下载次数: 24)
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
jiafu000 + 1 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 图纸一赞!
张顺峰 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-2 17:32:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AD_OFF正常适配器工作是低电平,Q10/Q6都要截止,AD+_CONN过R298和R299分压控制U13导通。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hjh00 + 1 赞一个!
发表于 2015-7-2 15:53:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接拆掉一样的吧
发表于 2015-7-2 16:00:45 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
草 这么老的机子
发表于 2015-7-2 16:02:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主理论不错啊,,
发表于 2015-7-2 17:22:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是AD_OFF出了问题,正常情况 下应该是低电平才对
发表于 2015-7-2 17:47:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主问了一句想快还是想慢客户没说什么吧,反正客户只看结果不看过程
发表于 2015-7-2 22:47:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
嗯,客户都急,觉得师傅修的慢是技术不行!
发表于 2015-7-3 11:14:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了。。。。。。。。。。。。。
