查看: 4823|回复: 29
重磅出击:SONY SVF153A1QT 独显板号daohkdmb6d0 大BIOS 刷了就亮
发表于 2015-7-2 13:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SVF153A1QT daohkdmb6d0.rar (3.36 MB, 下载次数: 576)
发表于 2015-7-2 14:31:52 | 只看该作者 �
好东西  收藏 下次用
发表于 2015-7-30 10:43:21 | 只看该作者 �
请问楼主 是什么故障刷的BIOS
发表于 2015-8-10 11:22:43 | 只看该作者 �
rt809f 能把SONY SVF153A1QT 独显板号daohkdmb6d0  读出来,写入的时候提示与芯片ID不符合   点击忽略,写不进去什么问题
发表于 2015-9-3 13:09:33 | 只看该作者 �
今天一个索尼的集成cpu和南桥的不触发   下来试试
发表于 2015-9-21 11:19:38 | 只看该作者 �
触发0.6多0.7来回跳 刷个瞧瞧先 等结果啊
发表于 2015-9-25 11:01:15 | 只看该作者 �
修一台不显示的,刷个试试,看能不能用
发表于 2015-10-1 12:48:23 | 只看该作者 �
独立还是集成的
标题写着独显 。。  详情 回复 发表于 2015-12-14 17:06
发表于 2015-10-6 09:07:10 | 只看该作者 �
刷了也 没亮,刷BIOS的时候报错啦
发表于 2015-10-15 11:29:07 | 只看该作者 �
发BIOS发清楚版本 独集显 更好
发表于 2015-10-21 18:49:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-11-7 11:22:14 | 只看该作者 �
楼主你的REV是什么版本的?
发表于 2015-11-24 15:21:50 | 只看该作者 �
刷了不亮~!我的是R D
发表于 2015-12-4 20:43:00 | 只看该作者 �
可以显示但是开机很久才显示
发表于 2015-12-10 13:12:48 | 只看该作者 �
收藏起来,以备后用
发表于 2015-12-14 17:06:30 | 只看该作者 �
xxcckj 发表于 2015-10-1 12:48
独立还是集成的
标题写着独显 。。
发表于 2015-12-17 12:20:22 | 只看该作者 �
4M 还是8M,这个机器油两种
发表于 2015-12-23 13:10:35 | 只看该作者 �
型号版号一样  独显  刷前可以触发  上电0.6到0.7 左右 来回跳  刷后  触发就掉电  一秒不到
发表于 2015-12-23 13:12:32 | 只看该作者 �
BIOS 换回来现象是一样的
发表于 2015-12-25 14:50:22 | 只看该作者 �
这个BIOS不好找,下来试试
