查看: 4995|回复: 5
联想笔记本不认硬盘
发表于 2008-12-31 13:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
联想昭阳8020DTfe的本本,使用中不认硬盘,采用转接座插的,以前是有时认有时不认,后补焊转接座可以认了,现在是补焊了也不能认,拆开用力按紧开机也在BIOS显示无硬盘。硬盘取下来装入移动硬盘盒中一切正常。
发表于 2008-12-31 14:09:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
联想笔记本不认硬盘
这种情况我修过,更换转接座就可以了。
发表于 2008-12-31 14:16:04 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
回复 2# 佳联电子 的帖子
可是手头没有这样的转接座,
发表于 2008-12-31 15:34:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是转接座内部的簧片变形,你试下把硬盘的那排插头向上、下两个方向稍稍分开一点(也就是把原来上、下两排插头中间的间距扩大一点),有可能会成功哟,我原来就这样弄过。
发表于 2009-1-3 10:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想的这种排线最容易出问题了,而且表面还看不出来真晕!
发表于 2009-1-5 12:00:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2# 大 中 小 发表于 2008-12-31 14:09  只看该作者 发短消息 加为好友 个人空间
联想笔记本不认硬盘
这种情况我修过,更换转接座就可以了。
