查看: 4763|回复: 24
THINKPAD E435不触发
发表于 2015-7-2 10:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E435 AMD 独显 待机0.03按开关没反应,在论坛下的BIOS写了没用,有遇到到过的师兄么
发表于 2015-7-3 20:07:16 | 只看该作者 �
0。03不正常吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-2 12:38:42 | 只看该作者 �
待机正常吗
发表于 2015-7-2 13:34:07 | 只看该作者 �
查一下开关正不正常、待机芯片的工作条件
发表于 2015-7-2 13:39:35 | 只看该作者 �
按图纸查开机条件啊
发表于 2015-7-2 14:42:47 | 只看该作者 �
你得查待机条件啊,RSMRST LID这些
发表于 2015-7-2 17:05:10 | 只看该作者 �
查查ec和桥的条件
发表于 2015-7-2 18:38:46 | 只看该作者 �
高手啊 直接忽视待机条件
发表于 2015-7-2 18:47:51 | 只看该作者 �
看看条件怎么样
发表于 2015-7-2 18:54:30 | 只看该作者 �
按着不触发维修!查触发条件
发表于 2015-7-2 19:14:16 | 只看该作者 �
这样的问题随便搜索下答案都有,看不懂时序来讯维吧
发表于 2015-7-2 19:14:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-2 19:36:53 | 只看该作者 �
待机新片的问题把
发表于 2015-7-2 20:11:08 | 只看该作者 �
那位老师告诉你不触发就刷BIOS啊?老老实实从待机供电查起吧。
发表于 2015-7-2 20:45:33 | 只看该作者 �
按照时序维修 刷了BIOS 不正常就查下触发条件
发表于 2015-7-3 09:31:11 | 只看该作者 �
首先要搞清楚触发的5大条件 ec  供电  时钟  复位  ,lid  acin   还有程序,然后根据时序搞
发表于 2015-7-3 09:32:35 | 只看该作者 �
找到图纸按上电时序查啊
发表于 2015-7-3 16:04:32 | 只看该作者 �
查查出发条件是否满足
发表于 2015-7-3 16:10:45 | 只看该作者 �
确定这样就求助了,还有那么多条件呢
发表于 2015-7-3 17:07:54 | 只看该作者 �
一般是BIOS问题
