- 积分
- 722
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-28
- 精华
可以把电比喻成“水”
电路就是水管!
水管中阻水物体、它的大小直接影响水管后极的水流、水压大小(电阻)
储水池、水满则益出(电容)
缓冲器件,用来储存一部分水、又能起到缓冲水压力的作用(电感)
只能让水从P节流到N节的阀门(二极管)
电压大概有这么两种:
一种情况:水压大(电压),水流(电流)自然穿透能力就大,
短路状态:平时水管中(电路)流动的水(电流)是可以认为没有压力,只是一个方向往前流!
测量电压其实就是测量某段,水最高与最低点之间有多大压差
测量电流就是把万用表加到水管当中的某一点之间“取样”水的流动速度,通过表内换算得到电流大小
二种情况:如CPU1.70V左右的供电,可需要消耗大概1A的电流,这个是可以拿CPU比喻成一个抽水机在抽水
至于交流电压中为什么会有直流成分或者直流电压中会搀杂有交流信号
可以用船来比喻,一条河(电流方向)走向是固定的,来了一条船(交流信号)它可以顺流也可以逆流运动! |
