查看: 5084|回复: 30
[已解决]
X201i 不触发
发表于 2015-7-1 19:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 待机0.03 偏大 手摸TB62514发热。36PIN 没有升压 只有18v,没多想就换了这个芯片 还是一样,坚持发现3v待机电压只有1.多v 5v没有,显然换那个芯片是走了弯路 经验也会害死人。修待机3v 5v吧。发现TPS51222的13Pin vref2外接电容C86发黑,漏电 导致该电压被拉低 ,换后此处电压1.9v。上电亮机,TB芯片也不发热了。想不通 此处为何会导致TB62514发热
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
笔记本手机fix + 2
乐童淘 + 2
szzbq + 2 赞一个!
天意wx + 4 鼓励发帖
尽我所能 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-1 20:19:52 | 只看该作者 �
芯片发热应该有短路地方吧,
发表于 2015-7-1 20:37:31 | 只看该作者 �
芯片工作电压不足会引起内部逻辑混乱,不以正常开、关,功耗增加而发热 。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-7-4 20:52:16 | 只看该作者 �
顶一个。。。。。
发表于 2015-7-4 21:09:38 | 只看该作者 �
不错,有图有真相
发表于 2015-7-4 21:33:37 | 只看该作者 �
修的不错。加分
发表于 2015-7-4 22:18:06 | 只看该作者 �
不错的经验报告
发表于 2015-7-4 22:18:51 | 只看该作者 �
不错的经验报告
发表于 2015-7-4 22:52:49 | 只看该作者 �
再详细点更好了。
发表于 2015-7-5 00:29:07 | 只看该作者 �
TPS51222没有发热吗?
发表于 2015-7-8 01:28:39 | 只看该作者 �
我现在也在修X201  之前待机电流0.003  换了TB62514电流0.028 还是没出待机电压  升压也只有18V    升压电容又没找到  不知道哪里出了问题  唉
发表于 2015-7-14 16:49:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,维修经验十分丰富,下次遇到直接秒杀。
发表于 2015-7-17 17:25:53 | 只看该作者 �
路过 值得学习
发表于 2015-8-8 19:37:27 | 只看该作者 �
还是要仔细查一下才知道
有的时候经验不是全对的''
发表于 2015-8-8 20:02:18 | 只看该作者 �
为什么发热这种问题没有意义,能修好就是王道
发表于 2015-9-3 22:56:00 | 只看该作者 �
我也碰到这个现象的机器,换了4147后还是不升压不知道什么问题了
发表于 2015-9-4 17:53:10 | 只看该作者 �
还好没走太多的弯路
发表于 2015-9-5 12:35:59 | 只看该作者 �
滤波不良导致?
发表于 2015-9-5 12:49:53 | 只看该作者 �
经验害死人 ,哈哈
发表于 2015-9-15 15:54:04 | 只看该作者 �
图纸上传一份呗
