查看: 4302|回复: 23
这USB3.0的十脚元件怎么测好坏?
发表于 2015-7-1 18:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用万用表二极管档管上下两端有些导通,有几脚又不会,哪位大神告诉在实物应该怎么测好坏。
发表于 2015-7-2 01:07:21 | 只看该作者 �
要用数字表红棒测1 2 4 5 6 7 9 10对地3 8电阻必须是无穷大。
发表于 2015-7-1 22:59:17 | 只看该作者 �
这个不是防静电管子吗?同一板子上找到的。
发表于 2015-7-1 21:27:28 | 只看该作者 �
防静电管子  拆了应该也是可以用的吧
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
羽熙Dota + 2 赞一个!
lrkk623 + 3 淡定
发表于 2015-7-1 20:53:04 | 只看该作者 �
kansnow 发表于 2015-7-1 20:45
这些脚都通到南桥了,对地阻值不会无穷大吧?
我指的是拆下来量,你说的是在线测吧?
哦。是的哦。谢谢指教。  详情 回复 发表于 2015-7-1 20:54
发表于 2015-7-1 20:45:57 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-7-1 20:29
各数据脚对地阻值无穷大,反向导通,二极管压降。
我指的是拆下来量,你说的是在线测吧?  详情 回复 发表于 2015-7-1 20:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-1 19:36:08 | 只看该作者 �
直接量1 2 4 5 6 7 9 10对3 8脚的二极体值,不通就行。
像排阻一样的,从左边下一数起是第一脚?左上面一是第二脚?  详情 回复 发表于 2015-7-1 23:00
你说的1 2 4 5 6 7 9 10对3 8脚的二极体值不通,应该是在本身没有进行静电保护工作得到的结果。  详情 回复 发表于 2015-7-1 22:14
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-7-1 20:29:14 | 只看该作者 �
这些脚都通到南桥了,对地阻值不会无穷大吧?  详情 回复 发表于 2015-7-1 20:45
发表于 2015-7-1 20:48:21 | 只看该作者 �
祖哥···这块板子搞定了没有啊。怎么还发贴了
发表于 2015-7-1 20:54:45 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-7-1 20:53
我指的是拆下来量,你说的是在线测吧?
哦。是的哦。谢谢指教。
相互学习嘛!谈不上指教,也怨我没讲清楚。  详情 回复 发表于 2015-7-1 20:59
发表于 2015-7-1 20:59:03 | 只看该作者 �
kansnow 发表于 2015-7-1 20:54
哦。是的哦。谢谢指教。
发表于 2015-7-1 22:09:46 | 只看该作者 �
这种管子我就试过拆掉不用,没有问题。
发表于 2015-7-1 22:14:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-1 22:19:57 | 只看该作者 �
这是防静电的管子,没什么用
发表于 2015-7-1 23:00:46 | 只看该作者 �
1脚就是本身内部串并联二极管的其中阳极之一,,2脚就是所谓的接地引脚。  详情 回复 发表于 2015-7-2 08:49
发表于 2015-7-1 23:15:27 | 只看该作者 �
最近修到好多V星跟华硕的在usb旁边有小八角的那个咚咚不知道是什么管  都是它导致键盘跟usb借口没电电压的
我的是有电压,但用不了USB,开始几天是提示一个USB设备超过其集线器端口的电源限制,然后没几天就完全不了了。  详情 回复 发表于 2015-7-1 23:35
发表于 2015-7-1 23:35:34 | 只看该作者 �
会不会是桥要挂了啊  详情 回复 发表于 2015-7-1 23:49
发表于 2015-7-1 23:49:21 | 只看该作者 �
刺所武次子 发表于 2015-7-1 23:35
我的是有电压,但用不了USB,开始几天是提示一个USB设备超过其集线器端口的电源限制,然后没几天就完全不 ...
会不会是桥要挂了啊
发表于 2015-7-2 08:49:42 | 只看该作者 �
我连在实物是哪边起是一脚和二脚都不知道。。。。- -  详情 回复 发表于 2015-7-2 13:44
发表于 2015-7-2 13:44:48 | 只看该作者 �
可以根据主板图纸来判断,这里U41本身67和9 10脚应该是空脚,没有与外围元器件相连,而1和2脚则是连接南桥的。  详情 回复 发表于 2015-7-2 16:18
3 8脚接地,其它脚很容易区分。  详情 回复 发表于 2015-7-2 15:50
