查看: 4079|回复: 7
联想B325一体机 不加电
发表于 2015-7-1 17:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源线,开关按键上的灯直接就亮了,像是开机了一样,但是电源风扇不会转,长安开关键,灯不会熄灭,开关键上有3.3V,拆开以后插上电源线测量主板上电压,CPU 显卡  桥(此板是独桥)都没电压,内存有1.5V,在主板上还量到一个5V,这个5V应该是电源直接提供的。现在不知道主板是加电了还是没加点,我怀疑是没加电,想刷个EC BIOS在论坛上没找到,到时看到一个帖子 和我这个主板故障貌似一样 ,他的是换电源好的,但这电源太奇葩,我没找来 要在网上订货,不想等。。。。。。想问下有没有问遇到和我一样的问题,给小弟指点下 。
发表于 2015-7-1 17:48:47 | 只看该作者 �
还有谁有这主板的ECBIOS麻烦给我一个谢谢  我想刷刷试试
发表于 2015-7-2 09:56:05 | 只看该作者 �
我也遇到一个同样问题的
发表于 2015-7-2 11:21:20 | 只看该作者 �
我也遇到一个同样问题的
发表于 2015-7-2 13:57:40 | 只看该作者 �
我的机器号了  就是电源的问题  我用一个台式机电源改的   可以正常加电  能亮机了
发表于 2015-7-2 14:04:35 | 只看该作者 �
原来是电源的问题 下次可以参考下
发表于 2015-7-2 14:17:51 | 只看该作者 �
这个机器不上电,遇到几台都是开关问题
发表于 2015-7-11 13:56:01 | 只看该作者 �
我的也是这样的问题首先想到的也是电源坏啦
