楼主: weiguoxiu
想不到还有这么专业的笔记本维修论坛!蓝天主板紧急求助啊
发表于 2015-7-2 13:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笨拙 发表于 2015-7-2 13:44
给别人修,赚差价吧
熟人赚不了,能修好不错了!现在是要尽快把这个烫手的山芋给搞定,人家有点急了
发表于 2015-7-2 13:57:29 | 只看该作者 �
weiguoxiu 发表于 2015-7-2 11:44
我这个进BIOS也会断电!希望你也能早日解决
     哎哟我郁闷了。  今天又拿到一个华硕的本本  之前是屏幕不显示, 电流在1.6-1.7徘徊,  外接没显示  后来我加焊了显卡和北桥  能看到LOGO界面了。  问题又来了,  刚看到这个界面就突然掉电,,,, 问题可能和你的一样的。。 你的问题得到解决了嘛。?
发表于 2015-7-2 15:02:14 | 只看该作者 �
weiguoxiu 发表于 2015-7-2 13:33
按你这么说我还修什么?直接厂家订主板!故障都没摸清,你要是维修的你敢报价?还是我自己放冤大头?又想 ...
我这边,在维修方面基本上不可能与你在的地区发生业务,只是表达下个人看法,大家都有苦衷;至于措词方面的不准确性表示遗憾。
发表于 2015-7-2 15:05:36 | 只看该作者 �
没修过蓝天的 帮不了你
发表于 2015-7-2 15:23:20 | 只看该作者 �
weiguoxiu 发表于 2015-7-2 11:10
方便的话能告诉我你的联系方式么,我现在在仓山
13067391026
发表于 2015-7-2 16:05:59 | 只看该作者 �
weiguoxiu 发表于 2015-7-2 11:55
我把板子卸了简单了测试了一下,每次开机独显风扇动了一下就停,CPU风扇在南桥加热以后开始运转,独显风 ...
不是因为温度问题的,你加热后主板检测到温度变高肯定会转风扇的。这个检测没有意义
发表于 2015-7-2 17:19:37 | 只看该作者 �
这种能亮机的故障,维修人员都会跟你说维修有风险,你不愿担这个风险,都不会接机的。我上次有个HP G4的就是这种开机掉电重启几次后正常开机的,跑遍了电脑城没人愿修
发表于 2015-7-9 23:44:41 | 只看该作者 �
专业技术蓝天还到这上面来求,
发表于 2015-7-10 09:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说起来容易
发表于 2015-7-10 09:28:40 | 只看该作者 �
为何还想不到呢,这论坛很出名的
发表于 2015-7-10 09:36:29 | 只看该作者 �
肯定是有人修,。只过不需要时间或者修不好可能不能复原你之前的故障,维修毕竟是存在风险。要不就建议你直接发给迅维那边。 我这边一班疑难杂症都发那边,基本都可以解决。
头像被屏蔽
92#
发表于 2015-7-31 09:58:30 | 只看该作者 �
电路图传上来研究下啊
发表于 2015-7-31 10:27:26 | 只看该作者 �
weiguoxiu 发表于 2015-7-1 19:51
说中要害了,而我不可能说点不亮也没事嘛!毕竟我是拿去修的,不可能拿去修还越修越烂,比如我这个南桥就 ...
人家都不修的原因在这了,这行接能显的机子要修前要报风险给客户的,你肯定是不同意了,这就像病人进手术室肯定要家人签个同意书,里面就有死亡风险一项。当然工程师不会故意越修越坏,就算医生不会故意把病人搞死,但有一定风险。
发表于 2015-7-31 10:29:26 | 只看该作者 �
没见过蓝天主板
发表于 2015-7-31 11:22:49 | 只看该作者 �
weiguoxiu 发表于 2015-7-1 19:46
前几天寄修还把南桥芯片刮了一下,看看这样的南桥还有用吗
这个晶体 有的破损一点有的没有问题的  如果破损太厉害就悬了
发表于 2015-7-31 11:25:19 | 只看该作者 �
志在由 发表于 2015-7-1 19:55
我是做维修的最明白此中要害,有的机将坏了,别人一接手哪怕只清下灰再装起来就不亮了,很多同行就中招了 ...
不是掉电吗  怎么发到苏州还不开机了  ? 找的都什么人?
发表于 2015-7-31 11:26:55 | 只看该作者 �
这个是通病了,放进微波炉调到中火烤5分钟拿出来冷却就行
发表于 2015-7-31 21:40:42 | 只看该作者 �
这个不好说哦,不知道那个地方是否伤到核心,建议更换吧
