楼主: weiguoxiu
想不到还有这么专业的笔记本维修论坛!蓝天主板紧急求助啊
发表于 2015-7-2 11:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
源仓a 发表于 2015-7-1 23:18
我就是福州的,可以拿过来试一下,蓝天代工的,找他们工程师都可以给你图纸的。
方便的话能告诉我你的联系方式么,我现在在仓山
13067391026  详情 回复 发表于 2015-7-2 15:23
发表于 2015-7-2 11:13:37 | 只看该作者 �
这种机器  维修是有风险的  建议你还是去保修吧
发表于 2015-7-2 11:14:21 | 只看该作者 �
没见过蓝天主板
发表于 2015-7-2 11:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2015-7-2 07:49
大多数是滤波不良,修过一些同故障不同机器的,CPU滤波不良,显卡滤波不良,示波器检测下就知道了
嗯,必须要有示波器才能搞定,这个板子的售后很难找,卖这种本的商家估计都没办法联系到,我曾试过寄给买家,买家也是拿到第三方处理的
发表于 2015-7-2 11:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是胡连军 发表于 2015-7-2 08:16
你除了知道这个是蓝天代工的 还能提供一点有用的信息么
我也不知道该怎么描述了,太专业的信息目前我还没办法提供啊
发表于 2015-7-2 11:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
masky0506 发表于 2015-7-1 23:29
听你描素,我就想问问,你冷却一次开机进去装个鲁大师看看是不是散热不好,温度过高而导致的。你这样投石问 ...
冷机启动用AIDA看了各个硬件温度都在正常值!写字楼里的我也去找过,每一个有滤波器,都没办法检测
发表于 2015-7-2 11:43:13 | 只看该作者 �
你这种故障很麻烦的
如果有专业的技术,辅助的设备,我相信还是可以解决的!硬件问题都是麻烦  详情 回复 发表于 2015-7-2 11:46
发表于 2015-7-2 11:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
188559878 发表于 2015-7-2 10:04
我这也有台神州的本本  开机进系统就掉电啊,在BIOS里不会  进PE也会掉电。。。。 坐等你的问题得到解决;
我这个进BIOS也会断电!希望你也能早日解决
哎哟我郁闷了。 今天又拿到一个华硕的本本 之前是屏幕不显示, 电流在1.6-1.7徘徊, 外接没显示 后来我加焊了显卡和北桥 能看到LOGO界面了。 问题又来了, 刚看到这个界面就突然掉电,,,, 问题可能和  详情 回复 发表于 2015-7-2 13:57
发表于 2015-7-2 11:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mkk 发表于 2015-7-2 11:43
你这种故障很麻烦的
发表于 2015-7-2 11:52:21 | 只看该作者 �
蓝天的板没图纸,我的地球人, 两台都还没有搞定
我这个板有电路图  详情 回复 发表于 2015-7-2 11:56
发表于 2015-7-2 11:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我把板子卸了简单了测试了一下,每次开机独显风扇动了一下就停,CPU风扇在南桥加热以后开始运转,独显风扇一直不会转,显卡也感觉不出明显的温度,接着就断电了!如果独显风扇在开机两分钟内能转就不会断电,独显是正常的,风扇也是正常的
不是因为温度问题的,你加热后主板检测到温度变高肯定会转风扇的。这个检测没有意义  详情 回复 发表于 2015-7-2 16:05
发表于 2015-7-2 11:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个板有电路图
发表于 2015-7-2 11:59:34 | 只看该作者 �
weiguoxiu 发表于 2015-7-1 20:03
我这个南桥就是寄到苏州去给搞得,直接寄主板过去的,寄去三天都没动静,我就问了下,他就说南桥芯片上面 ...
楼主看来是有点底子的,还知道这机器没北桥!
你还真别嘲讽我,现在号称专业维修的什么人都有!  详情 回复 发表于 2015-7-2 12:02
发表于 2015-7-2 12:01:08 | 只看该作者 �
亮机的确实不太好弄
发表于 2015-7-2 12:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-7-2 13:22:04 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2015-7-2 06:52
楼主我修过好多台了,你可以联系我。18170022977
客人关心的是价格!!!拿着个机子跑了那么多家,堂堂省会大福州真的没人能修好这个机子????????????????
你这口吻有钱还怕没地方修?这种逻辑人家有钱还需要修?  详情 回复 发表于 2015-7-2 13:39
按你这么说我还修什么?直接厂家订主板!故障都没摸清,你要是维修的你敢报价?还是我自己放冤大头?又想赚钱又不想担责任,我已经说了,如果确定桥有问题,就算修坏了我也无话可说,但是你首先要拿的出让我觉得靠谱  详情 回复 发表于 2015-7-2 13:33
发表于 2015-7-2 13:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按你这么说我还修什么?直接厂家订主板!故障都没摸清,你要是维修的你敢报价?还是我自己放冤大头?又想赚钱又不想担责任,我已经说了,如果确定桥有问题,就算修坏了我也无话可说,但是你首先要拿的出让我觉得靠谱的技术和设备吧?板子一看就是这种故障没法修,或者有很大的几率修坏,如果你是我你会怎么选择?告诉维修的大胆的修,报废了拉倒?这个故障没有示波器怎么查故障我问你?有点职业素养的这种问题修好了还会帮客户进行强力测试,当然我也不奢望碰到这样的师傅,还有你是从哪里看出来我也是一个难惹的主?现在这个社会没有谁是好惹的,我没强迫人家修,愿意接手的,我自己有信得过,就已经没有存在责任问题,关键还是自己要信得过!像您这样的我还真心信不过,张口就来的人素质我看也不咋地!各位路过的可以看看这个帖我的回复记录,我也没说什么很过头的话把
我在四川这边,在维修方面基本上不可能与你在的地区发生业务,只是表达下个人看法。至于措词方面的不准确性表示遗憾。  详情 回复 发表于 2015-7-2 15:02
发表于 2015-7-2 13:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客人关心的是价格!!!拿着个机子跑了那么多家,堂堂省会大福州真的没人能修好这个机子???????? ...
发表于 2015-7-2 13:43:55 | 只看该作者 �
不是维修人员都来了。哎
发表于 2015-7-2 13:44:39 | 只看该作者 �
给别人修,赚差价吧
