查看: 4270|回复: 8
SONY MBX-240二分钟断电,FAN_TACH对地短路
发表于 2015-7-1 16:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一SONY MBX-240二分钟断电,没有图纸,也没有点位。如何修呢?二分钟就断电,经过检查,发现CPU风扇接口三根线,其中有二根是对地的,一根供电,按常规还有一根是接地,另外一根应该是FAN_TACH才对吧。现在中间那根FAN_TACH对地了,应该就是这里有问题吧。但是没有图纸,不知道怎么修了
发表于 2015-7-8 13:01:43 | 只看该作者 �
MBX-240   风扇狂转,掉电  因为没有图纸,我折磨了几天啊,我已解决了,
你的是乍么解决的  详情 回复 发表于 2015-7-19 11:34
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-7-1 16:26:27 | 只看该作者 �
温度正常么?
发表于 2015-7-1 16:47:50 | 只看该作者 �
既然都确定短路,跑线看看不就知道了。
发表于 2015-7-1 23:13:55 | 只看该作者 �
好像风扇都会跟温控连在一起。断开温控看看。
发表于 2015-7-10 17:15:25 | 只看该作者 �
这图纸好难找呀,找了半天都没找着
发表于 2015-7-17 10:07:28 | 只看该作者 �
既然都知道是风扇的问题了,,,那就直接改常转就行了
发表于 2015-7-17 10:17:22 | 只看该作者 �
楼上正解啊。。。懒得想那么多了 你这肯定是温度过高 直接飞5V 结束  实在不行再想办法 是不是FAN供电短路了?找电容啊。。。。找温控啊。。。
发表于 2015-7-19 11:34:11 | 只看该作者 �
你的是乍么解决的
