查看: 3587|回复: 21
X201I 过温
发表于 2015-7-1 13:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪现象 X201I 在不接电池的情况下,用鲁大师测温度,CPU的温度不过温。温度很低,
但是把电池装上去后,CPU温度很高,在正常的使用中,能高到掉电。
一个单位的两台这样的机子,都是一样的。
换了电池 全新的散热器都是这样,可以排除是电池、散热器的问题。
从官网下载了BIOS升级了,也是一样的。
这可能是什么问题?
发表于 2015-7-1 13:22:33 | 只看该作者 �
1.驴大师的问题,找驴大师改下代码。2.电池 散热器 都换了 还在乎换主板 CPU吗
发表于 2015-7-1 13:31:27 | 只看该作者 �
看下温控芯片 最好是上传下电路图看看再说
发表于 2015-7-1 13:48:12 | 只看该作者 �
系统里电源控制cpu的功率看过吗
发表于 2015-7-1 14:44:13 | 只看该作者 �
开机后打开鲁大师就能看到CPU的温度历史温度就达到七八拾了
不接电池的时候,最高温度也就四十左右,跑三D也就五十
发表于 2015-7-1 15:00:03 | 只看该作者 �
这个问题有点怪哟,你看一下只接电池时CPU的电压是否正常哟
发表于 2015-7-1 16:03:13 | 只看该作者 �
温度高引起死机,掉电吗
发表于 2015-7-1 16:07:26 | 只看该作者 �
电池 换的是原装的吗?
发表于 2015-7-1 17:47:56 | 只看该作者 �
一般是BIOS问题
发表于 2015-7-1 18:15:09 | 只看该作者 �
不是,一个是X220I,还有X61的机器,我仔细研究过。毕竟自己收到这两款机器研究了好几天。散热器的风扇部分是凸出来的,板子压下去内部就翘起来。不装电池正常40几度,压力测试70度左右;当电池装上去就60几度甚至70多度,开压力瞬间就接近90度。
我个人经验,解决的办法是用厚一点的铜片垫上,U和桥都各一个。然后轻轻掰弯散热器风扇那头,往C壳方向。
实在也没别的招了。不是散热器坏了,也不是出风不够,是板子装上去压到散热器导致的。所以电池装上去就拉得更变形。
发表于 2015-7-1 19:09:05 | 只看该作者 �
I5的CPU吧,THINKPAD的X系列机器是这样设计的,加上电池后会超频,如果是WIN7系统的话,请把CPU最大功率调到50左右就OK了
请问,如何限制最大功率呢  详情 回复 发表于 2015-7-3 14:56
发表于 2015-7-1 20:17:07 | 只看该作者 �
这种应该是BIOS问题,多找几个BIOS试试
发表于 2015-7-1 20:31:04 | 只看该作者 �
换个BIOS试试
发表于 2015-7-1 21:02:06 | 只看该作者 �
充电电流是多少?
会不会充电电路有问题?
发表于 2015-7-3 14:56:02 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2015-7-1 19:09
I5的CPU吧,THINKPAD的X系列机器是这样设计的,加上电池后会超频,如果是WIN7系统的话,请把CPU最大功率调 ...
请问,如何限制最大功率呢
电源选项里面  详情 回复 发表于 2015-7-3 15:48
发表于 2015-7-3 14:58:38 | 只看该作者 �
重装系统试下
发表于 2015-7-3 14:59:06 | 只看该作者 �
先排除软件故障  在搞硬件
发表于 2015-7-3 15:00:51 | 只看该作者 �
  是不是进水了。
发表于 2015-7-3 15:37:53 | 只看该作者 �
  查下保护隔离,看那边有没有问题。
发表于 2015-7-3 15:48:56 | 只看该作者 �
mtgh 发表于 2015-7-3 14:56
请问,如何限制最大功率呢
电源选项里面
非常感谢,我试试看  详情 回复 发表于 2015-7-9 13:16
