查看: 5418|回复: 29
K42JZ开机1.6不显示
发表于 2015-7-1 09:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号    K42JMODE K42JZ
版号   K42JR
内存   K42JZ
故障开机1.6不显示。在论坛找了好多BIOS刷了不行,都的刷了只到1.3不动了。花了我好多的金币。(赏几个吧)
刷回原来的BIOS 还是能到1。6   ,换个思路维修,那就是干显卡。
摘下来丛植好了。
贡献上原来备份的BIOS
k42jz.rar (1.56 MB, 下载次数: 67)
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
转角遇到抢劫的 + 4 赞一个!
hhyggbb + 1
陈庆林 + 3 很给力!
发表于 2015-7-3 17:39:17 | 只看该作者 �
嗯.确实这个机子我修了两台吧,都是显卡出问题的.
发表于 2015-7-1 09:44:48 | 只看该作者 �
这个显卡确实也爱出问题
发表于 2015-7-1 10:09:50 | 只看该作者 �
A卡  也好爱坏  而且成功率也低
发表于 2015-7-1 10:18:00 | 只看该作者 �
我来看看什么也不干   哦啦啦
发表于 2015-7-1 10:51:20 | 只看该作者 �
加焊不行吗?一般显卡问题的话   风枪吹下就可以亮机了
保险起见,和客户报的价格就是换的价格。。。  详情 回复 发表于 2015-7-1 11:16
发表于 2015-7-1 11:16:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-1 14:21:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-1 14:23:01 | 只看该作者 �
A卡  也好爱坏  而且成功率也低
发表于 2015-7-1 15:10:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-1 15:14:52 | 只看该作者 �
楼主我是来混下载份的
发表于 2015-7-1 15:19:42 | 只看该作者 �
ATI的显卡吧,,容易出问题
受到警告 12#
发表于 2015-7-3 15:19:43 | 只看该作者 �
学习了哈……
发表于 2015-7-3 17:47:19 | 只看该作者 �
这是通病了,很少刷BIOS
发表于 2015-7-3 20:05:09 | 只看该作者 �
不是BIOS问题你猛换有什么用
发表于 2015-7-3 20:19:21 | 只看该作者 �
一般显卡加焊,好像使用的不长又坏了
发表于 2015-7-3 20:56:43 | 只看该作者 �
这机器电流能上1。5以上我直接干显卡的
发表于 2015-7-3 21:02:50 | 只看该作者 �
开机1.6不显示,一般都是显卡的问题了。
发表于 2015-7-3 21:12:33 | 只看该作者 �
这机器貌似电流到2.1几才亮机吧,我上次把显卡干死了,妈的,电流2.1还是不亮就怀疑显卡干死了
发表于 2015-7-3 21:24:11 | 只看该作者 �
虽然不一定是显卡问题,但也可以尝试着加焊一下
我一般不加焊的,都是从植比较靠谱点  详情 回复 发表于 2015-7-30 14:27
