查看: 3110|回复: 4
优盘写保护
发表于 2008-12-31 10:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的优盘可以打开文件,但不能写入,不能格式化,不能删除,提示写保护,又没有写保护开关,不知为何,在网上找了不少的方法都不行,
发表于 2008-12-31 10:50:55 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
回复 1# 飞翔的天空 的帖子
我也遇见过这种情况,后来还是用量产工具重新做过就好了
发表于 2008-12-31 11:02:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你换个电脑就好了,有禁止U盘保护的软件,解除下就好了(可惜我移动硬盘坏了东西在拯救当中5555,我那里就有软件)  在不能解决就是硬件问题了,需要数据的话找个相同主控的板子进行提取。(量产不保留数据 )
发表于 2009-1-6 12:44:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也遇见过这种问题,还没有解决,不知道有没有高手在详细教一下呢?
发表于 2010-1-19 22:11:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
U盘旁边有一个写保护的按钮,可左右移动,把它掰到不写保护的位置上就行了
再仔细找找
那你试试属性里面有没有,或其他什么的
写保护有二种,一种是硬件,就是常说的写保护开关,一种是软件写保护,是通过管理工具对U盘内的文件进行保护。
删除方法:
1.在DOS里,进入隐藏文件所在目录
用DIR/A 查出该隐藏文件在DOS下的名字(别忘了后缀名),然后用attrib这个命令去掉该文件的相关属性,attrib的用法:
显示或更改文件属性。
ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [[drive:] [path] filename] [/S [/D]]
+ 设置属性。
- 清除属性。
R 只读文件属性。
A 存档文件属性。
S 系统文件属性。
H 隐藏文件属性。
/S 处理当前文件夹及其子文件夹中的匹配文件。
/D 也处理文件夹。
2.进入安全模式后给该文件夹完全的权限,重新启动以后就可删除该文件夹。
