查看: 6404|回复: 6
[已解决]
HK190WLCM-TH01H 屏很暗维修,是HKC S988A的显示器
发表于 2015-6-30 17:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
确定是屏的故障后断断续续用了两天时间终于修好了, 来的时候就是屏很暗,不是灯管高压板坏,过程就不说了,最终换了U7  HX8904BYAG好了。正好手头上有这个屏的板子,芯片不一样是I7514HS换上后正常。是14条腿的芯片。
发表于 2015-6-30 17:46:39 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
一般这样是灯管的问题把。。。。。。。。。。
发表于 2015-6-30 17:58:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
测下灯管,看看开启信号有没有
发表于 2015-6-30 18:37:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
就你这么说,HX8904BYAG与I7514HS可代换了?
发表于 2015-6-30 20:02:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
怎么知道是它坏的
发表于 2015-7-1 13:01:55 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不知道这个芯片的工作原理,别处的电压都正常,靠蒙的,我感觉这个故障能修出来,没事就给换件试。积累经验。下次遇到这个故障就好修了。
发表于 2015-7-1 13:06:50 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
懂的人都知道, 不是驱动板,电源板,高压板。 就是液晶屏上的那个长条上的芯片坏了。
