查看: 10492|回复: 8
Dell笔记本适配器第三根线的疑问,求高手进来帮忙解决?
发表于 2015-6-30 16:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
Dell笔记本电源输出有三条线,上网查了说有一根线是型号识别线,想问各位几个问题。求大神帮忙解答疑惑。
1、如果说没有识别到与这个适配器指点的型号的电脑是否就不会有电压输出?
2、如果我把这个适配器输出接口剪断接上另外一个这有两条线的接口上能否给其他电脑供电使用(如果有型号识别功能我需要改装给其他电脑使用有办法越狱这个型号识别吗?)?
发表于 2015-6-30 16:34:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
功率识别脚。
没有它DELL的电脑不会给电池充电,但不影响开机进系统。
可以剪下来给其他电脑供电,HP的估计不行吧。
要改的话,记得以前有师傅用那个电位器(好像是这个)来调节中间针脚的电压,来匹配给DELL和HP电脑(主要是HP)。我知道的就这么多了。错了 的话,不要喷我啊。
谢谢啊 高手啊  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:51
发表于 2015-6-30 16:23:54 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
检测脚吧,看看兔子就知道了
谢谢 没有图纸啊  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:52
发表于 2015-6-30 16:37:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3楼的是正解
谢谢啊  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:52
发表于 2015-6-30 16:51:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
583931727 发表于 2015-6-30 16:34
功率识别脚。
谢谢啊    高手啊
发表于 2015-6-30 16:52:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yuanyao100 发表于 2015-6-30 16:23
检测脚吧,看看兔子就知道了
谢谢   没有图纸啊
发表于 2015-6-30 16:52:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
          谢谢啊
发表于 2015-6-30 16:53:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
曲尽则直 发表于 2015-6-30 16:38
我一直室是拉电阻解决的
这也是一个可行的方法啊  谢谢
发表于 2015-6-30 16:54:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
那个是做检测用的, 有的检测不到适配器的w数,会报错,进不去系统,不过一般的都可以,但是不充电,还有有的可以用hp的头子,当然不会充电,
