查看: 5758|回复: 41
求RT8207A芯片时序。。PDF
发表于 2015-6-30 15:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量到主供电12脚VIN(19V),开启信号11脚SUSON(3.3V),22脚(5V)14,15,16脚(5V),6脚(5V)。5脚VTTREF和2脚VTTSNS,24脚VTT都没电压。求解。。。
补充内容 (2015-7-1 12:08):
又修了一上午。。现在上管G极有输出,但是没波形,
发表于 2015-6-30 16:18:53 | 只看该作者 �
10脚电压多少啊?有的话,换个芯片试试。
芯片换了3个了··都是这样··  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:28
发表于 2015-6-30 16:03:33 | 只看该作者 �
什么 机子 有板号吗  ?
发表于 2015-6-30 16:05:54 | 只看该作者 �
不会看··能打字吗?  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:10
发表于 2015-6-30 16:10:57 | 只看该作者 �
不会看··能打字吗?
发表于 2015-6-30 16:22:34 | 只看该作者 �
12 15 14 16 10 11 6 22 有电没
都有了。。。  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:28
发表于 2015-6-30 16:28:03 | 只看该作者 �
都有了。。。
发表于 2015-6-30 16:28:21 | 只看该作者 �
芯片换了3个了··都是这样··
发表于 2015-6-30 16:30:10 | 只看该作者 �
要用示波器,下管的G极是不是一直高电平呢
发表于 2015-6-30 16:33:14 | 只看该作者 �
那个本的图纸
下管G没电压。。DAOZQEMB6CO板号  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:40
发表于 2015-6-30 16:40:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-30 16:58:37 | 只看该作者 �
那就奇怪了,用示波器测下上管有没有瞬间的波形吧,外围电路没问题吧
都查了··波波早就用了··都是不输出。。就是不知道RT8207A的时序。。  详情 回复 发表于 2015-6-30 17:02
发表于 2015-6-30 17:02:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-30 17:04:41 | 只看该作者 �
没有这PDF呢...  话说很少去看芯片图纸  都是看笔记本的图纸呢
发表于 2015-6-30 17:32:01 | 只看该作者 �
路过 学习学习
发表于 2015-6-30 18:20:18 | 只看该作者 �
PR102、PC71代换试试。
换了。。只有4.7V  详情 回复 发表于 2015-6-30 18:25
发表于 2015-6-30 18:25:58 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-6-30 18:20
PR102、PC71代换试试。
换了。。只有4.7V
既然修到这份了也不差把上、下MOS管换了试试。  详情 回复 发表于 2015-6-30 18:49
发表于 2015-6-30 18:28:11 | 只看该作者 �
我也在找这个PDF
PDF找到了··但是看不懂  详情 回复 发表于 2015-6-30 18:32
发表于 2015-6-30 18:32:54 | 只看该作者 �
PDF找到了··但是看不懂
发表于 2015-6-30 18:34:47 | 只看该作者 �
RT8207A的PDF。。
RT8207_datasheet.rar
326.07 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
