查看: 17645|回复: 91
固态电容害人不浅啊
发表于 2015-6-30 13:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这是谁家的固态玛德9个坏了8个,最TM 气人的是坏了就坏了吧还嘎嘎新装没事!看看人家电解液的坏了就冒泡多诚实!Y的被这几个电容坑惨了!
补充内容 (2015-7-1 17:48):
这些都是在这个铭瑄A75上拆的,全部都是坏的测量没问题,应大家要求拆了一个,图在后边回复里!
参与人数 5下载分 +7 收起 理由
Blue江 + 1 很给力!
古典浪漫 + 1 赞一个!
风间尘 + 2 淡定
ACE飞絮 + 1 很给力!
1271092608 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-30 18:16:11 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你怎么发现 电容爆头的? 这个最关键
短路啊供电对地2点几 以为是贴片短了先拆的贴片 贴片拆光了 还短 拆固态一量60多一个一个都拆了就1个正常!  详情 回复 发表于 2015-7-1 17:32
发表于 2015-6-30 15:44:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能说现在的造假技术已经出神入化了{:2_35:}
发表于 2015-6-30 13:58:57 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
你号的的额的呢个是、
参与人数 3下载分 -5 收起 理由
wen110jian -5 【严管版块】严禁灌水
1679684 -5 【严管版块】严禁灌水
专业台式维修 + 5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-30 14:00:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆开一个看看。有些是假固态电容
还真没拆过固态电容,因为一直没遇到过固态坏!这个拆开以后还真和普通的不一样不知道是不是真固态!  详情 回复 发表于 2015-7-1 17:47
发表于 2015-6-30 14:24:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵!!真真正正的固态是没有电解液的吧??假的这种连那层包装的外皮都省了。。。
发表于 2015-6-30 14:27:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
从没表看没有什么不同吗?
发表于 2015-6-30 14:31:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
都自己长点心吧!这年头假的太多!
发表于 2015-6-30 14:57:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎的就这么脆弱啊
发表于 2015-6-30 15:12:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电容好假呀。
发表于 2015-6-30 15:17:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
假的直接都换掉啦
发表于 2015-6-30 15:29:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是看不出来啊
发表于 2015-6-30 15:33:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
铭瑄的主板啊
发表于 2015-6-30 15:48:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种电容经常坏的啦
发表于 2015-6-30 15:48:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
中国的山寨出神入化
发表于 2015-6-30 15:49:12 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这样的还很不容易发现.
发表于 2015-6-30 15:58:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这年头,,修板子看来的把板子的固态电容全部换成普通的电容再修!!要不还真看不出哪个坏掉了!!
发表于 2015-6-30 16:01:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
恭喜中奖啊
发表于 2015-6-30 16:07:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆下电容不简单。
发表于 2015-6-30 16:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
你买东西应该在固定卖家,不要乱买,
