楼主: kfriji
固态电容害人不浅啊
发表于 2015-7-1 08:59:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
山寨货害人不浅
发表于 2015-7-1 09:18:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还没发现过呢,以后也要注意了
发表于 2015-7-1 09:28:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这年头  中国的假货实在是出神入化  根本看不出来!山寨大国啊!
发表于 2015-7-1 09:41:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该是假固态不然楼主的运气也太好了吧
发表于 2015-7-1 11:03:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以的      。
发表于 2015-7-1 12:13:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是拆料板靠谱
发表于 2015-7-1 12:48:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是说固态的不会坏吗。是什么品牌的主板。
发表于 2015-7-1 14:14:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
估计是你检测错了吧!!
发表于 2015-7-1 14:58:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电容头顶没加号的不见得就是固体电容
恩,但是这个2.5v而且这外形就是固态啊,至于是不是故意仿的就不知道了,应大家要求拆了一个,因为没拆过真固态不知道这个是不是假的!图在回复里  详情 回复 发表于 2015-7-1 17:50
发表于 2015-7-1 15:12:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
拆开一个看看。有些是假固态电容
发表于 2015-7-1 17:32:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H55 发表于 2015-6-30 18:16
你怎么发现 电容爆头的? 这个最关键
短路啊供电对地2点几 以为是贴片短了先拆的贴片 贴片拆光了 还短 拆固态一量60多一个一个都拆了就1个正常!
发表于 2015-7-1 17:47:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想中国 发表于 2015-6-30 14:00
拆开一个看看。有些是假固态电容
还真没拆过固态电容,因为一直没遇到过固态坏!这个拆开以后还真和普通的不一样不知道是不是真固态!
发表于 2015-7-1 17:50:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我爱讯维 发表于 2015-7-1 14:58
电容头顶没加号的不见得就是固体电容
发表于 2015-7-1 18:13:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
呵呵
发表于 2015-7-1 19:54:51 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
电子产品都有寿命的时间到了都要坏的
发表于 2015-7-2 10:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在这世道无奸不商啊
发表于 2015-7-2 10:35:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是 A75的..晕。。 下次三线的牌子得多加注意了。。    这种实在是看不出。。 除非有电容表去量。。。。···
发表于 2015-7-2 10:36:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这板卡厂商真是坑爹
发表于 2015-7-2 10:56:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
长见识了  还没碰到过
发表于 2015-7-2 12:43:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这还真没碰到过,电容也做得这么假
