查看: 4255|回复: 21
电脑开机出现LOGO后重启
发表于 2015-6-30 10:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到两台电脑开机后屏幕显示完主板LOGO就不停重启,重做系统后恢复正常,但是过段时间又出现了,请教各位高手到底是怎么造成的。。。
头像被屏蔽
发表于 2015-6-30 10:47:08 | 只看该作者 �
换东西试    内存  拆裸板测试
发表于 2015-6-30 12:42:01 | 只看该作者 �
不会是电源的问题吧?
发表于 2015-6-30 13:17:41 | 只看该作者 �
先软件后硬件,硬件采用替换法
重做系统后就好了,怎么替换啊,关键是问题反复,可能再等一个月又变这样了  详情 回复 发表于 2015-6-30 14:09
发表于 2015-6-30 14:09:06 | 只看该作者 �
木子强 发表于 2015-6-30 13:17
先软件后硬件,硬件采用替换法
是你自己用的吗?  详情 回复 发表于 2015-6-30 14:46
发表于 2015-6-30 14:31:42 | 只看该作者 �
应该是电源的问题
发表于 2015-6-30 14:46:19 | 只看该作者 �
是你自己用的吗?
出现LOGO后重启,做一下系统就好了,测试一下硬盘 有没有坏道吧  详情 回复 发表于 2015-6-30 14:47
发表于 2015-6-30 14:47:26 | 只看该作者 �
木子强 发表于 2015-6-30 14:46
是你自己用的吗?
发表于 2015-6-30 15:54:24 | 只看该作者 �
你拔掉硬盘线后,测试1个小时后是否正常?你测试硬盘有没有坏道,还有可以换块硬盘来测试,硬盘的问题可能性比较大
发表于 2015-6-30 15:55:56 | 只看该作者 �
给别人修的,已经重做过两次系统了,每次都是同样的故障,检查硬盘没有坏道
我估计是经常非法关机造成的  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:15
发表于 2015-6-30 16:15:41 | 只看该作者 �
我估计是经常非法关机造成的
发表于 2015-6-30 16:46:26 | 只看该作者 �
硬盘擦除后,重新分区试试,怀疑是病毒 木马
发表于 2015-7-1 14:56:09 | 只看该作者 �
请不要使用快速分区  一个一个分区。。有的硬盘快速分区,用一段时间分区表会丢失
发表于 2015-7-1 15:21:11 | 只看该作者 �
换个硬盘测试一下啊 见logo重启想问一下可以装系统啊
发表于 2015-7-2 21:21:44 | 只看该作者 �
桥芯片有问题吧
发表于 2015-7-6 22:29:03 | 只看该作者 �
检测硬盘是否有坏道,全格做系统,还不好使,多半是电源
发表于 2015-7-11 16:24:42 | 只看该作者 �
估计是硬盘问题吧
发表于 2015-7-12 10:29:51 | 只看该作者 �
软件应该没什么问题  替换法排除下硬件   比较麻烦
发表于 2015-7-15 09:02:49 | 只看该作者 �
换个硬盘就没问题了大概
发表于 2015-11-12 12:57:02 | 只看该作者 �
这种修好后短时间内不复返,时间一长复返的问题最愁了,我一般都是感觉哪问题直接给客户换,用一段时间没问题才去收费,判断多数都是电源问题,如果系统问题多数都是有些客户固定的操作有关,我有个客户就爱自己删C盘东西。在出现你问能不能进BISO或者你去试的时候能不能进pe。。
